查看: 2747|回复: 14
宏基4310 ms2220分屏
发表于 2014-3-4 15:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4310,有时分四个屏,不均匀,有时正常,集成显卡,北桥加焊过,没用,正常时外接也正常,分屏时外界不显示,求思路,渴望有经验的来
补充内容 (2014-3-9 10:16):
修复了,还是大北桥虚汗,加黑胶的,重置好了
发表于 2014-3-4 15:03:52 | 只看该作者 �
屏线问题呵呵
发表于 2014-3-4 15:04:13 | 只看该作者 �
也有显卡的可能性,屏线问题大点
这位大哥 都说是集成了的  发表于 2014-3-4 17:00
发表于 2014-3-4 15:09:23 | 只看该作者 �
一般  是屏线
发表于 2014-3-4 15:11:06 | 只看该作者 �
更换北桥吧。
发表于 2014-3-4 15:15:24 | 只看该作者 �
不好说,没思路,应该显卡吧
发表于 2014-3-4 16:24:26 | 只看该作者 �
换个屏试试吧
发表于 2014-3-4 16:52:30 | 只看该作者 �
换屏试过吗
发表于 2014-3-4 16:53:01 | 只看该作者 �
还有屏线也会引起的
发表于 2014-3-4 16:54:39 | 只看该作者 �
屏线上面码片的信号线断了。
发表于 2014-3-4 16:59:11 | 只看该作者 �
如果外接也是这样 可以考虑显卡,如果外界不是这样,你就换根屏线!
发表于 2014-3-4 16:59:18 | 只看该作者 �
屏和屏线或者是显卡问题
发表于 2014-3-4 17:01:08 | 只看该作者 �
显存也有可能,,,bios可以刷下看看
发表于 2014-3-4 17:01:28 | 只看该作者 �
像这个问题就是显卡  但是你是集成的  你看清楚没
