- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-8
- 精华
开机有显示,但屏幕右侧边缘有折叠压缩现象,菜单调整有变化但无法消除,同时显示器后面发出焦糊味!
开机直观检查行部分校正电路场效应管 IRF630B (Q452)下面电路板变色,开机摸此管剧烫,判断此管损坏,但拆下测量完好,因旁边还有一支相同的校正管(Q453),于是两管对换,换过来的管子又是剧烫,接着换位校正电容,换位前级相同参数的推动原件,可是故障依旧,在路测量电压发现故障管中间脚不能输出100伏左右的电压,且推动端电压与另一只正常管子不同,于是向前检查,发现推动电压来自处理器,故障管接至处理器(IC201)第3脚S2端子开机电压为0伏,断开后级开机还是0伏!怀疑是否线板碳化漏电直接切短线板接上管子仍然无效!!
正常管接至处理器2脚S3端子开机电压为5伏,还有处理器的1脚S4端子也有5伏电压输出,但后级元件全部没装,感觉就是省略了一组校正电路,可纳闷的是与那一组断开前级推动的故障管电路接上后开机会保护,继电器会跳,至此陷入困境,处理器输出的S1、S2、S3、S4端子惟独S2端子没有电压输出,其他的都有5伏电压,莫非是处理器坏了???
郁闷之际特来宝地向版主大人及各位老师求教,望给予我正确的思路及替代的办法!小弟在此多谢了!!!!!
那处理器型号比较特别: M-LEJKLO7-1003
(0840) (04 07 04)上面贴的纸就是这样!
[ 本帖最后由 风之影工作室 于 2007-6-8 01:13 编辑 ] |
