查看: 5505|回复: 11
求助高手!!dell1555掉电
发表于 2014-3-4 13:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,dell 1555 DAOFM8 开机0.02电流掉电,瞬间示波器测各大电感有电压,无 cpu供电,vr_on不出,vr_on由ec发出,EC换了,也不行。悬空ec vr_on,也不发高电平。HWPG瞬间也有。没思路了,在网上看到有人风枪吹8623e可以亮,试了下果然,可一凉就不行啦,如图:
bst电容换了,周边电容换了。。没思路啊。。大家帮看下,图纸附上了 对了,以为8632e pg不良也换了
DELL STUDIO 1555 - QUANTA FM8 DISCRETE - REV 3A(1).pdf (1.59 MB, 下载次数: 224)
发表于 2014-3-4 13:49:03 | 只看该作者 �
你把8623e换个试试看呢
换了啊,我说了  详情 回复 发表于 2014-3-4 14:08
发表于 2014-3-4 14:06:11 | 只看该作者 �
刷刷bios试试看
发表于 2014-3-4 14:08:02 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-4 13:49
你把8623e换个试试看呢
换了啊,我说了
bios 刷了,加热是可以亮的  详情 回复 发表于 2014-3-4 14:08
发表于 2014-3-4 14:08:29 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-3-4 14:08
换了啊,我说了
bios 刷了,加热是可以亮的
发表于 2014-3-4 15:24:03 | 只看该作者 �
把芯片周边的电容都换了试一下吧
发表于 2014-3-4 15:39:33 | 只看该作者 �
周边电容和反馈这一路上的电阻和MOS一起换掉。
发表于 2014-3-4 15:41:32 | 只看该作者 �
维修思路很重要。既然断电 基本上都是保护电路动作  如果是保护了  无非就是过流 欠流 过压 欠压。而保护电路动作无非都是后级异常,进反馈至前级,最终保护。至于你说的HWPG 是瞬间,那么他持续的条件是?没有持续的HWPG就更别说后面的VR_ON了。
还有个思路就是 电子元件加热 内阻是变小 或者物理热涨冷缩。至于到底什么原因引起掉电,有示波器应该不难找出来
祝你好运,找到故障发出来大家分享下经验!
依然没修好  详情 回复 发表于 2014-3-24 08:51
发表于 2014-3-4 16:41:47 | 只看该作者 �
这情况刷BIOS  把主供电芯片换了试试
发表于 2014-3-4 16:45:32 | 只看该作者 �
楼主搞出来了分享下子,我也碰到过没有修出来。还给客户了。
发表于 2014-3-4 16:53:59 | 只看该作者 �
用示波器抓下MOS管波,先判断下是不是芯片坏吗?
发表于 2014-3-24 08:51:34 | 只看该作者 �
wentian50942 发表于 2014-3-4 15:41
维修思路很重要。既然断电 基本上都是保护电路动作  如果是保护了  无非就是过流 欠流 过压 欠压。而保护电 ...
依然没修好
