ZXCVWtest
查看: 2228|回复: 11
[MACBOOK]
求助APPLE A1286 K19I开机不显
发表于 2014-3-4 11:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天接了一片苹果K19I的主板,开机不显电流只有0.67A左右,正常的话是1.1A左右,量各个电感电压都正常。后来量到CARDREADER_RESET本来是低电平,现在是高电平3.3V,CARDREADER_RESET是从桥MCP79发出来的,桥MCP79换了还是一样,不知道是什么引起CARDREADER_RESET不正常。求大师们来指点。
发表于 2014-3-4 12:21:38 | 只看该作者 �
先看时序吧,先把电源灯修亮再修其它的
发表于 2014-3-4 12:22:20 | 只看该作者 �
有没有谁修过苹果这样问题的?指点一下
发表于 2014-3-4 12:24:05 | 只看该作者 �
欢腾科技 发表于 2014-3-4 12:21
先看时序吧,先把电源灯修亮再修其它的
电源是亮的,都可以开机的,只是不显。
发表于 2014-3-4 12:30:13 | 只看该作者 �
如果没有头续了就看看那个单桥吧,我遇到过
发表于 2014-3-4 12:32:23 | 只看该作者 �
单桥换个一个了 还是那样的问题,真的不知道怎么搞。
发表于 2014-3-4 12:33:05 | 只看该作者 �
你之前的是怎么修好的呀
发表于 2014-3-4 12:49:52 | 只看该作者 �
暂还没修过苹果这样问题
发表于 2014-3-4 13:06:37 | 只看该作者 �
看看他组直正常不
发表于 2014-3-4 13:17:38 | 只看该作者 �
还没修过苹果这样问题!!!
发表于 2014-3-4 13:25:54 | 只看该作者 �
不显? 上屏什么都是好的吗  是好的就是显卡啦
发表于 2014-3-4 13:38:21 | 只看该作者 �
