查看: 5442|回复: 34
求助!戴尔M5010笔记本 报警七声 维修思路
发表于 2014-3-3 22:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今收一DELL m5010笔记本(AMD),待机电流0.103安  按开机键电流升到1.7安左右报警七声,长时间不关机,循环七声报警。关机取下内存,再开机有内存报警。加内存又是七声报警。先后加焊显卡、北桥、南桥故障依旧,求高手指点给一思路。这待机电流正常吗(怎么会这么高呢)?是CPU坏了吗? ......
补充内容 (2014-3-9 21:36):
本故障北桥重新植球无果,更换改良版北桥故障解决
发表于 2014-3-3 22:56:31 | 只看该作者 �
亮屏要吵过2A多。你那应该是没过显卡
发表于 2014-3-3 23:00:12 | 只看该作者 �
待机电流不正常,我遇到的追高的待机电流0.04
发表于 2014-3-3 23:03:49 | 只看该作者 �
修过类似三台 都是显卡上BGA好的
发表于 2014-3-3 23:07:24 | 只看该作者 �
先后加焊显卡、北桥、南桥故障依旧,,,,,,,,,,,,,,,,,,好机器也给加焊报废了
发表于 2014-3-3 23:17:36 | 只看该作者 �
待机电压偏高
发表于 2014-3-4 10:56:29 | 只看该作者 �
本身是北桥的事,重置下,
发表于 2014-3-4 11:11:49 | 只看该作者 �
估计显卡的问题多吧
发表于 2014-3-4 11:24:29 | 只看该作者 �
DELL的机器 报警7次 不是北桥就是显卡 显卡的问题居多
发表于 2014-3-14 19:43:30 | 只看该作者 �
DELL M4010和你的故障一样,上面说的都做了还是不行,楼主的怎么样
发表于 2014-3-14 20:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-7 11:23:17 | 只看该作者 �
我也遇到戴尔M5010,开机偶尔能点亮,点亮后一会儿成了白屏,关机后就点不了,电流跑到1.59A-1.34A,取下内存,开机内存报警,请问这个是显卡的问题吗
我是更换北桥好的  详情 回复 发表于 2014-4-10 10:45
发表于 2014-4-10 10:44:48 | 只看该作者 �
我是更换北桥好的
发表于 2014-4-10 10:45:06 | 只看该作者 �
哎! 发表于 2014-4-7 11:23
我也遇到戴尔M5010,开机偶尔能点亮,点亮后一会儿成了白屏,关机后就点不了,电流跑到1.59A-1.34A,取下内 ...
我是更换北桥好的
发表于 2014-4-10 11:22:02 | 只看该作者 �
这种型号的机子显卡和北桥坏的多
发表于 2014-4-10 11:25:54 | 只看该作者 �
最近修了一台换了2北桥都不行一样报警不知道什么问题
发表于 2014-4-20 13:13:05 | 只看该作者 �
今天遇到一个加焊一下显卡好了
发表于 2014-4-20 13:22:00 | 只看该作者 �
报警7声 没什么合计的  直接北桥   颜色太深 就换个
发表于 2014-4-21 23:53:43 | 只看该作者 �
你还好 我换了都没好
发表于 2014-4-22 00:26:01 | 只看该作者 �
七声报警一般都的是北桥的问题 之前也是戴尔的 换了北桥就OK拉 集成的
