查看: 1481|回复: 4
三星 S22A350B写完程序右边有个小黑边
发表于 2014-3-3 10:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
三星 S22A350B写完程序右边有个小黑边  按自动调整也不行
什么问题  程序写了三四个都一样
发表于 2014-3-3 10:55:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该还是程序问题 你再换个程序试试
发表于 2014-3-3 11:01:20 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
龙潭里的都下载试了     还5元卖了个写了一样
发表于 2014-3-3 11:41:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星官网下载个。。。。,,刷机程序
发表于 2014-3-3 20:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主刷写程序的基本原理知道吗?不是随便刷写的。一是要看驱动板主控芯片型号,二是要看屏型号,选择相应的程序,不是随便刷一个程序的,如果刷不对有可能把主控芯片烧毁哦。因为主控芯片针脚不一样,如果把不该接地的针脚给个低电压,那可能就要烧芯片了。另外,如果不看屏型号,本来用于19寸的程序,用到20寸或17寸都是不能正常显示器的。还用如果18.5寸屏,屏线接口还不一样,根本就启动不了的。
