查看: 8556|回复: 28
华硕P5KPL-AM SE不跑码
发表于 2014-3-2 15:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电感电压都正常了,CPU的复位 PG都正常了,CPU到北桥的对地值也打了是正常的,就不肯跑码,很多人都说排阻坏了,也没注意量到时那个坏了,点位图又不是来标记的点,也不知道是软件还是点位图的问题,怎么都不标示元件和测试点
发表于 2014-3-31 09:12:48 | 只看该作者 �
这主板从去年就开始坏的不断,我碰见过桥不好的,不过桥不好的很少,今年过完年修过几块全是一个毛病,南桥旁边822电阻,换完就好,楼主可以试试
这位兄弟,说清楚一点呀,南桥边上的822可是有5个822排阻呢  详情 回复 发表于 2014-5-10 20:15
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-3-7 12:44:56 | 只看该作者 �
有一块同样的  不知道怎么修   CPU电压1.3V
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-3-4 17:08:36 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-3-4 11:11
示波器打一下内存上的排阻 看有没有波形
一点跳变都没有
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-11 17:19:29 | 只看该作者 �
和我的一样,我现在也挠头,不知道,咋整。哎
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-10 20:15:44 | 只看该作者 �
514472807 发表于 2014-3-31 09:12
这主板从去年就开始坏的不断,我碰见过桥不好的,不过桥不好的很少,今年过完年修过几块全是一个毛病,南桥 ...
发表于 2014-3-4 11:11:51 | 只看该作者 �
示波器打一下内存上的排阻 看有没有波形
一点跳变都没有  详情 回复 发表于 2014-3-4 17:08
发表于 2014-3-2 16:07:59 | 只看该作者 �
换  cpu 试试
发表于 2014-3-2 15:49:32 | 只看该作者 �
半天没明白你说的是什么,求助什么呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 10:33:52 | 只看该作者 �
我手里也有这样的一块主板,准备马上刷个BIOS
发表于 2014-3-14 11:01:12 | 只看该作者 �
这种板子,时钟芯片容易坏,有条件的话  不妨换个试试
发表于 2014-3-15 12:32:20 | 只看该作者 �
我这里也有一块呢~~~看到座子里针歪了调整后不跑吗00郁闷
我这板子也是针脚歪,可是拨正了还是不跑代码  详情 回复 发表于 2014-3-16 14:44
发表于 2014-3-16 14:44:12 | 只看该作者 �
修好了没呢~~~分享一下哦  详情 回复 发表于 2014-3-17 11:48
发表于 2014-3-17 11:48:33 | 只看该作者 �
修好了没呢~~~分享一下哦
发表于 2014-3-17 12:08:45 | 只看该作者 �
bios 刷了没
发表于 2014-3-17 15:00:27 | 只看该作者 �
有没有时间帮我量一下..南桥边上的324的567脚的电压..
我的跑码36-30掉电...  这个324的电压好像567脚不对..5脚2.2  6脚4.4   7脚0.5/.谢谢
发表于 2014-3-17 18:22:07 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS看看。。。。。
发表于 2014-3-31 09:16:40 | 只看该作者 �
看大神解答
发表于 2014-4-19 17:07:57 | 只看该作者 �
我也正修一块,无CPU供电。
发表于 2014-5-10 20:22:42 | 只看该作者 �
用示波器查查BIOS有没有收到CPU发出的寻址指令,有收到就刷BIOS
