ZXCVWtest
查看: 3103|回复: 8
联想家悦不开机
发表于 2014-3-2 14:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦U5011A,主板是M2VLE-RH。接通220V电源,电源和复位指示灯同时亮(蓝色和粉色二极管都亮),按下POWER或RESET,不起作用。查CMOS电池,亏电,换掉,按下POWER开关依旧。镊子短路电源输出的绿色和黑色线,强行开机,CPU 风扇转动,但未开机;去掉镊子,电源和复位指示灯不再亮了,后能正常启动电脑。后关闭220v电源外电,数分钟后,接上220V,再开机依旧如故。正常时能测到CMOS--供电的3V电压;不正常时测不到。请问下一步该怎么办呢?
发表于 2014-3-2 14:45:57 | 只看该作者 �
查查开机电路吧
发表于 2014-3-2 18:52:41 | 只看该作者 �
学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-3 15:24:38 | 只看该作者 �
不能开机时,PW+---2.6V;能开机时PW+---4.1V.这个电压来自5VSB。
发表于 2014-3-4 10:48:56 | 只看该作者 �
换了个电源,就好了。主板没问题。
发表于 2014-3-4 17:04:52 | 只看该作者 �
原来是电源供电不足
发表于 2014-3-4 21:47:10 | 只看该作者 �
电源也不是那么简单,自己量着没问题,可接上就出问题了。
发表于 2014-3-4 21:48:14 | 只看该作者 �
不是专业的,没备件,也不好查处什么问题来。
发表于 2015-5-16 19:49:51 | 只看该作者 �
有快一样的主板,不知道怎么下手了!
