查看: 8042|回复: 31
DELL 1464 不通电通病(上电到0.04)
发表于 2014-3-2 14:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25Q32.rar (1.62 MB, 下载次数: 207)
发表于 2014-3-2 14:26:06 | 只看该作者 �
什么原理  。
发表于 2014-3-2 14:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然没明白楼主在说什么,但是感觉很厉害的样子。。
发表于 2014-3-2 14:43:57 | 只看该作者 �
放电收工?
发表于 2014-3-2 14:50:01 | 只看该作者 �
发BIOS一般都应该是刷了BIOS的吧。不然无端端的拆BIOS拿出来共享干嘛,论坛也有1464的BIOS了。具体什么故障估计还是只有楼主清楚。
发表于 2014-3-2 15:05:19 | 只看该作者 �
是不是就是拆了CPU,再装回去就可以了
发表于 2014-3-2 15:08:25 | 只看该作者 �
可能就是bios的问题 估计不拆cpu 放电也能好!!
发表于 2014-3-2 15:10:26 | 只看该作者 �
楼主表达不清啊,是不是拆开CPU就ok??
发表于 2014-3-2 15:11:00 | 只看该作者 �
到底有没有刷BIOS啊,是不是刷BIOS好的
发表于 2014-3-2 15:14:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-2 15:15:57 | 只看该作者 �
牛人.就是牛人` 这样也行`` 不过这样你不担心返修吗?
发表于 2014-3-2 16:02:05 | 只看该作者 �
应该是bios的问题,楼主说11台机器是通病!
发表于 2014-3-2 17:25:17 | 只看该作者 �
看不明白。没说完。
发表于 2014-3-2 17:43:10 | 只看该作者 �
你表达的  是把CPU拿下来在换上去就行了是吧
发表于 2014-3-2 17:44:58 | 只看该作者 �
楼上的,正是我想说的意思
发表于 2014-3-2 18:03:46 | 只看该作者 �
不知道楼主表达了什么?是刷BIOS好了?还是CPU放下就好了
发表于 2014-3-2 18:12:37 | 只看该作者 �
有点不太明白到底怎么好的。
发表于 2014-3-2 21:02:25 | 只看该作者 �
楼主是说取下CPU,在装上就OK 了。好像
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
取下CPU,在装上就OK 了  发表于 2014-3-5 08:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
苍松 + 5 很给力!
发表于 2014-3-5 08:53:44 | 只看该作者 �
人家自己都说了是水贴,还在乎那么多干嘛,,,顶一个,
发表于 2014-3-5 16:18:10 | 只看该作者 �
刚遇到一台  不知道是不是BIOS  开机没有显示  刷个看看
