查看: 7156|回复: 25
华硕 P5G41T-M LX V2不过去时内存
发表于 2014-3-2 13:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这主板我这里有好几片都是这个问题.内存不过,D1 或E1  E0 内存肯定是没有问题的D3双硕的内存.BIOS也刷过了都是一样 .
发表于 2014-3-2 13:25:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是单桥的建议上BGA做一下
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-3-2 14:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查内存条件和io工作条件换个io看下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-4 13:30:57 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个系列主板内存问题,一般就是内存的SMBUS总线上问题,要么是SPD的Vcc 断线;要么就是date或clk信号不良,用表测应该是3V的,如果不正常一般是8pin的贴片芯片不良,位置如图(红圈表示):
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个没遇到过,留个记号  发表于 2014-3-4 14:20
发表于 2014-3-2 15:58:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
华硕的板子主要看看VCCSPD有电压没,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个VCCSPD都成通病了。这两天修两片ASUS,都是直接飞线解决。  发表于 2014-3-2 21:40
发表于 2014-3-2 15:56:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种情况不妨换u试试
发表于 2014-3-2 15:02:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查内存  1.8V     0.9  V      spd正常不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-2 21:39
发表于 2014-3-2 13:48:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼主
发表于 2014-3-2 18:37:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查内存的工作条件
发表于 2014-3-2 18:45:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
华硕的排阻容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经验之谈,IO,南桥,BIOS,内存总线处的822排阻  发表于 2014-3-4 14:18
发表于 2014-3-2 20:39:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看背面有没有断线,再就是内存电压出来没有?
发表于 2014-3-3 17:56:02 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
循环跑D0 98  什么问题了
发表于 2014-3-3 18:54:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存有无时钟
发表于 2014-3-3 21:40:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHI假小子 发表于 2014-3-2 13:25
如果是单桥的建议上BGA做一下
貌似G41的板子还没有你所谓的单桥!!!!
发表于 2014-3-3 21:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是一块一样的板子不过内存,跑98就不动了,客户摔过,到现在没解决!
发表于 2014-3-6 23:05:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
15楼的能从发一个图吗,看不到,谢谢
发表于 2014-3-10 16:17:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小严 发表于 2014-3-3 17:56
循环跑D0 98  什么问题了
BIOS旁边822坏了
发表于 2014-3-10 16:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:4_111:}
发表于 2014-3-10 19:19:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测量内存供电1.8v左右  系统管理总线119 120脚3.3v   238脚spd 3.3v 内存负载供电上拉排阻0.9v
如果上面都正常的话 可能是:RTC电路(跳帽跳反) IO IO时钟 BIOS 桥 触发就D1可能是网卡(网卡六脚芯片)
以上都是本人实际维修中碰到的
发表于 2014-3-10 20:34:40 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
内存的  供电什么的条件都有
