查看: 1280|回复: 25
无良的上家!!!!
发表于 2014-3-1 22:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尼玛~~修不好就算了,还到处乱动,乱动我也忍了,但令我不能忍的是上家竟然粗鲁的撬下4个小零件,现在只有几个坑在那,没有图纸,这次真的是修个毛线了~~~
发表于 2014-3-1 22:24:08 | 只看该作者 �
这种情况很有可能是机主因为维修价格与维修人员唧唧歪歪,最后只能是这个结果了……
发表于 2014-3-1 22:24:48 | 只看该作者 �
呵呵呵  我也遇到过
发表于 2014-3-1 22:25:18 | 只看该作者 �
楼主假如你费尽心思修好了然后客户说不修你会什么反应难道就还原吗? 多去将心比心吧这很正常要怪只能怪客户矫情!~
发表于 2014-3-1 22:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-1 22:45:30 | 只看该作者 �
楼上所说有理
发表于 2014-3-1 23:01:02 | 只看该作者 �
这个明显好修呀,如果上家有点耐心给你制造几个故障,那修死你!~~
发表于 2014-3-1 23:41:12 | 只看该作者 �
找个小电阻拿掉,换成小电容。谈不好价格就让客户拿走。下家8成只好换板
发表于 2014-3-1 23:45:27 | 只看该作者 �
上家做了故障的机器基本上没法修的。
发表于 2014-3-1 23:54:44 | 只看该作者 �
这样的手脚明显没有技术含量的,你大可维修好就OK了;再说这不能怪上家,原因你懂的
发表于 2014-3-2 00:15:38 | 只看该作者 �
四个元件的一角都接地,肯定不是信号,滤波电容或者延时电容,随便找个换上OK
发表于 2014-3-2 00:22:02 | 只看该作者 �
呵呵。。没标号,按大小猜也不行。。。收个料板对比
发表于 2014-3-2 00:48:29 | 只看该作者 �
都不知道是什么,又没图纸,就算找到图纸,板上面也没有标号,除非找到同型号的板啦
发表于 2014-3-2 03:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先问下上家要了多少钱再说,要么你试着
修他几天修好 做生意要帮行 莫揭老底哦
发表于 2014-3-2 07:11:18 | 只看该作者 �
老兄不要生气,搞维修的经常遇到这种现象的,好多不良商家搞不定的,会给你搞出很多的故障!看你的水平了 ,那几个掉件我看了一下 可以测试出来的呀!根据掉点的颜色 大概判断是电容哦 ,做好测试一下
发表于 2014-3-2 07:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是上家没修出来才这样搞得
发表于 2014-3-2 08:33:12 | 只看该作者 �
加大故障,让你多收钱,该感谢上家才对!!
发表于 2014-3-2 08:53:45 | 只看该作者 �
这种情况没有图还真不好搞定
发表于 2014-3-2 09:01:26 | 只看该作者 �
你费尽心思修好了然后客户说不修
发表于 2014-3-2 09:19:23 | 只看该作者 �
多多理解吧,要是修好了价格不好,是个维修的只能这样做吧,
