查看: 2056|回复: 7
三星940nw显示用一段时间图像偏红问题
发表于 2014-3-1 21:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
用一段时间偏红,关机再开图像又变正常,拆出灯管测灯管是正常的,换高压也不行。接下来要怎么搞
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
通用板点屏测试,排除法。造成偏色的原因:驱动板、屏线、屏电路、灯管。  发表于 2014-3-1 22:17
发表于 2014-3-1 22:16:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么测的灯管   换了再看
发表于 2014-3-2 11:05:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
灯管测的时间长吗,建议直接换灯管试试,
还一个看下菜单中有没有调整色彩偏好的是不是这个发生了变化,如果是的话可以刷下程序试试看。
发表于 2014-3-2 13:56:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定是灯管问题,测的灯管都是亮的,建议看电流,必定有一根老化
发表于 2014-3-3 14:31:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种现象一般都是灯管老化引起的
     还有就是在它变色的时候看看电压有没有有被拉低
发表于 2014-3-3 14:50:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
灯管老化了
发表于 2014-3-3 21:06:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
起初我也是以为灯管问题,拆下四灯管发现正常,另外照三楼说的话 去看看菜单发现显示器偏红的时候菜单居然是花的。应该是驱动板问题,三星原装板也能刷程序?
