查看: 3649|回复: 15
液晶驱动板改12v改5v输入
发表于 2014-3-1 21:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在有一块高压一体板+液晶通用驱动,高压一体输出只有5v ,通用驱动板是12V的,驱动板能改成5V吗
不要想了,换个驱动板简单易行。(反过来还好说,12V输入的驱动板改成5V输入,有这功夫,还不如换个5V输入的板。)  发表于 2014-3-1 22:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 改成功了!很好!
发表于 2014-3-1 21:41:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不好改的,还是不要想了,另外你的一体板是什么牌的,是LCD的还是LED的,LCD的都有12V ,,大部分都有12V的,您仔细量量那几个电容 看看 是否有12V 而你没有发现,另外就是,你看看那驱动板有没有12V转换的稳压块,要是有,而且各个地方没有用到12V 那就还可能能改
驱动板不接12V,绕过降压IC和电感,接入5V成功,拷机一晚,未见异常  发表于 2014-3-2 09:02
发表于 2014-3-1 21:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
7805不知道行不行?电子太深了啊
发表于 2014-3-1 22:04:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
wjcbysy 发表于 2014-3-1 21:41
不好改的,还是不要想了,另外你的一体板是什么牌的,是LCD的还是LED的,LCD的都有12V ,,大部分都有12V的 ...
AOC的lcd一体板
发表于 2014-3-1 22:07:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有个电容测出15.4v
发表于 2014-3-1 22:08:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那就应该是有12V ,
发表于 2014-3-1 22:09:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
5v电压接在驱动板的大电感那里行不
你要上传几张图片才行,怕乱指点,万一烧毁就麻烦了  发表于 2014-3-1 22:10
发表于 2014-3-1 22:09:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那个15V的就是12V ,只是空载电压偏高些而已 上传个图片就知道了
发表于 2014-3-2 10:04:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以的 驱动板是12V 一般有一个转换电路还是变成5v的 你找对了 直接接5V 就ok
发表于 2014-3-2 15:15:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最好把你改动过的地方说清楚,以后大家遇到这种情况也好有个参考。
谢谢!
发表于 2014-3-2 15:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过学习  多谢指教
发表于 2014-3-9 16:32:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
直接从高压一体板的12V处截取就行了
发表于 2014-3-9 16:35:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不可以的,高压是12V吧,,加个通用的
