查看: 2235|回复: 17
求分析 N4110黑屏
发表于 2014-3-1 18:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午客户送来DELL N4110笔记本,都能亮机一切正常啊     客户说的,她使用笔记本有时候或者说偶尔运行什么的会黑屏,至于这个我不知道怎么处理,怎么解决?       有经验的师兄们,说说这种故障是什么原因,怎么解决呢!
发表于 2014-3-1 18:20:45 | 只看该作者 �
什么芯片组?
I5的处理器 HM65芯片组  详情 回复 发表于 2014-3-1 18:42
发表于 2014-3-1 18:23:20 | 只看该作者 �
有没有先拆进去看下,今天修了一个华硕客户也是这么说的以为是显卡,拆进去看是进水,。
拆了,板子全是好的,没修过  详情 回复 发表于 2014-3-1 18:44
发表于 2014-3-1 18:24:25 | 只看该作者 �
显卡原因吧
发表于 2014-3-1 18:27:01 | 只看该作者 �
驱动或者程序冲突也有可能
发表于 2014-3-1 18:27:18 | 只看该作者 �
先看主板吧
主板都是好的,没修过  详情 回复 发表于 2014-3-1 18:43
发表于 2014-3-1 18:32:59 | 只看该作者 �
这样的问题很难说,主要还是看到故障
发表于 2014-3-1 18:42:39 | 只看该作者 �
I5的处理器   HM65芯片组
发表于 2014-3-1 18:43:15 | 只看该作者 �
主板都是好的,没修过
发表于 2014-3-1 18:44:10 | 只看该作者 �
拆了,板子全是好的,没修过
发表于 2014-3-1 18:46:44 | 只看该作者 �
程序的原因!黑屏是显卡驱动非官方驱动
发表于 2014-3-1 18:49:35 | 只看该作者 �
问题很难说,主要还是看到故障   出故障时修
故障就是黑屏 你说怎么修  详情 回复 发表于 2014-3-1 19:13
发表于 2014-3-1 19:13:04 | 只看该作者 �
故障就是黑屏   你说怎么修
发表于 2014-3-1 19:59:20 | 只看该作者 �
这种问题很难说,有些是显卡,有些是内存,也有些是因为BIOS的版本太旧了。出现这样的问题先做简单的
你遇到过没啊  详情 回复 发表于 2014-3-1 21:19
发表于 2014-3-1 21:19:55 | 只看该作者 �
你遇到过没啊
发表于 2014-3-8 18:58:13 | 只看该作者 �
那应该是显卡问题吧
发表于 2014-3-8 19:03:51 | 只看该作者 �
不太明白啊   系统问题吧
发表于 2014-3-8 19:18:12 | 只看该作者 �
先软后硬,别一上来就显卡。
