查看: 3776|回复: 13
[MACBOOK]
A1278 冲不进电求助
发表于 2014-3-1 17:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278 冲不进电,Q7055 G,12.6V,S 12.6V,不插电池的话,G极3V,5V,10V,12V不停地跳,换了6259还是一样,这个会是电池问题么?
发表于 2014-3-1 18:30:16 | 只看该作者 �
只插电源的话,Q7055的G极,电压3V,5V,10v,12V来回跳
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-1 18:24:03 | 只看该作者 �
只插电源怎么样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-1 17:53:53 | 只看该作者 �
3,5,12V是什么??硬盘供电??
发表于 2014-3-1 18:27:56 | 只看该作者 �
单线检测??
发表于 2014-3-1 18:30:53 | 只看该作者 �
电脑是个啥? 发表于 2014-3-1 17:53
3,5,12V是什么??硬盘供电??
只插电源时,Q7055 G极电压
发表于 2014-3-1 18:31:24 | 只看该作者 �
管会坏,电池会坏,
发表于 2014-3-1 18:41:06 | 只看该作者 �
加焊了u7000 ISL6259和Q7055,只插电源,现在Q7055 G极电压在5V,12.6V来回跳
发表于 2014-3-1 18:58:33 | 只看该作者 �
可以开机进系统,系统检测到电池50%电量,但是不充电
发表于 2014-3-2 01:14:11 | 只看该作者 �
换掉Q7055试一下。
发表于 2014-3-2 09:30:22 | 只看该作者 �
DCIN 16.5V
ACIN 4V
CELL 3.46V
VHST 3.46V
SDA/SCL 3.46V
SMB_RST_N 3.46V
请问大神以上电压有哪个有问题?
发表于 2014-3-2 10:37:32 | 只看该作者 �
电压都比较低,查看一下那个电阻坏了
发表于 2014-7-17 00:06:49 | 只看该作者 �
我会告诉你  主板上的点源头坏了也是这个情况吗? 刚今天换了一个。解决了。主板显示已连接适配器未充电,系了老半天,运气好来了台一样的,换上就解决,果断订一个,报价600 收工。
发表于 2014-8-14 21:45:26 | 只看该作者 �
会是这样吗?
