查看: 3227|回复: 8
uc3843问题
发表于 2014-3-1 14:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个笔记本适配器19V,
1脚:1.42 V    2脚:0V 接地  3脚:0V  4脚:2.34V  6脚:0.05V  7脚:11.25  8脚:4.92V
发现没起振。
8脚与4脚有一个电阻开路,换了。
1脚:0.34V    2脚:0V 接地  3脚:0V  4脚:0.45V  6脚:0.01V  7脚:8.22  8脚:1.42V
起振了,但输出电压只有一秒有19伏,后马上没有了
已换过3843,光藕,431
发表于 2014-3-1 19:11:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
8脚电压应为+5V,1.42V不对,换的芯片有问题。
发表于 2014-3-1 22:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7脚滤波以及限流电阻是否正常?
发表于 2014-3-2 00:56:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
8脚与4脚有一个电阻值是多少?换上去后是多少?这个不易坏的。多是电容问题,没几个元件,再找一下。
发表于 2014-3-2 18:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看第一行数据,说明正常
发表于 2014-3-2 18:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
但是第一行数据说明芯片是好的
发表于 2014-3-2 18:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
益斋 发表于 2014-3-1 22:44
7脚滤波以及限流电阻是否正常?
换过电阻了,电压不会升高
发表于 2014-3-2 18:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
19伏电压只有一瞬间有,马上就没有了
发表于 2014-3-3 18:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我总觉得保护了,但找不到原因
