查看: 4139|回复: 28
长城350P4不触发
发表于 2014-3-1 12:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天闲来没事,把上次客户换下的坏电源修修看,毕竟350P4还是有维修的价值的!要是别的杂牌电源都不用修了,即使修好了也用不久的!废话不多说!
   记得长城电源正常情况下,插上220V会有“咚”的一声响,这个电源没有这个响声,可能是保险都烧了,拆看下,确实保险炸了,还有200V大电容鼓包,和一个100K均压电阻,换上之后,通电测试,还是没有5V SB和5V pson。断电,仔细观察,发现2个13009,一个炸掉,一个击穿!找2个D304X代替,换好,通电测试,灯泡亮一下即灭!再测待机5V和开机5V出来了,心想,可能好了。短接绿线风扇不转,测各路都没输出.测得339 和7500EP-E1的各引脚电压如下,求大神指正!
  339的引脚电压如下:从1到14脚按顺序来:0v  0v   5v    1.35v   0v   1.35v    0.45v  1.02v  0v  1.35v  0.3v 0v 0v 0v 其中第7脚在短接是时候会变为0.3v和第11脚的电压在0.15~0.3之间
7500的各引脚定义如下: 0v   4.7v  0.06v   4.12v  1.6v  3.55v  0v  2.16v   0v  0v   2.15v   15.5v   4.91v   4.91v   4.91v   0.21v 在短接绿线的时候是这样的:4脚由4.12压降为0     8脚由2.16压降为1.46     11脚由2.15压降1.45    16脚0.21压降为1.2
  求大神能帮帮我把这个电源修好,谢谢大家了!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-3-1 12:11:17 | 只看该作者 �
楼主。。电源都还有修的价值吗。。不过精神可嘉
发表于 2014-3-1 12:54:37 | 只看该作者 �
多修修好,像液晶电源板一般都是修的
发表于 2014-3-1 13:01:24 | 只看该作者 �
自己看一下吧.
发表于 2014-3-1 13:16:43 | 只看该作者 �
我液晶电源修好了不少。。为什么ATX电源总感觉不好修呢
发表于 2014-3-1 13:42:31 | 只看该作者 �
检查主开关管的限流电阻和50V小电解电容,如正常则查7500的8、11脚相连的推动管
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
就是这个问题啦!不难修的,就是这个1欧的电阻难找。  发表于 2014-3-2 01:04
发表于 2014-3-1 13:45:30 | 只看该作者 �
       电路结构、工作原理不一样,用的料也不同。你用惯的的测试点也不同了,从头学吧。
发表于 2014-3-1 13:58:20 | 只看该作者 �
这个电源值得一修,查驱动小管和开关管基极的电阻和小电容。
发表于 2014-3-1 14:00:06 | 只看该作者 �
资料都在 以前修过这个..
发表于 2014-3-1 14:03:44 | 只看该作者 �
换下来的电源修好一大堆 放着也没什么用
修理一下,是可以用的。  详情 回复 发表于 2014-3-1 16:45
发表于 2014-3-1 14:33:21 | 只看该作者 �
查找两个推动管C945或C1815是否损坏。
发表于 2014-3-1 16:45:04 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-3-1 14:03
换下来的电源修好一大堆 放着也没什么用
修理一下,是可以用的。
发表于 2014-3-1 18:36:53 | 只看该作者 �
主要是对电源电路比较陌生,电路也比较复杂!加上上次的阴影!用表笔量的时候非常谨慎!“荷尖上蜻蜓”貌似对电源很精通啊!主要是看他是长城的,要是别的杂牌子的电源都不修了!
发表于 2014-3-1 20:32:36 | 只看该作者 �
有修的价值 就可以修啊
发表于 2014-3-2 13:04:10 | 只看该作者 �
修好 麻烦请指导一下~~谢谢
发表于 2014-3-2 20:37:41 | 只看该作者 �
闲暇时候,坐下来,静心思考,修一修,还是值得的。
发表于 2014-3-2 21:48:52 | 只看该作者 �
重点查炸掉的13009 B极的2.2欧电阻和二极管,还有一个50V的小电容是否短路
发表于 2014-3-2 21:49:26 | 只看该作者 �
我修长城百分之90可以修好,只要变压器没问题
发表于 2014-3-2 21:51:43 | 只看该作者 �
加我QQ我教你修好它
发表于 2014-3-2 21:52:01 | 只看该作者 �
1059210545
