查看: 1953|回复: 4
捷波m26GT4SVMD2异常断电后不能开机
发表于 2014-2-28 20:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
通过开始菜单过电源开关.复位按钮关机后均能正常开机或重启,如果遇上突然停电如直接拔去电源线就无法开机清教维修思路及有那些可能性故障。
发表于 2014-3-1 09:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
梦里依稀称霸王 发表于 2014-2-28 23:26
不能开机的时候用诊断卡看看跑不跑码.如果点开关板子没有一点反应,检查32.768有没有起振,RTC电压是否正常 ...
32.768两脚电压为1.42    1.36对地阻值为790    815是否正常?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-1 09:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是IO的问题 F71882FG 还是F71883FG
发表于 2014-2-28 23:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能开机的时候用诊断卡看看跑不跑码.如果点开关板子没有一点反应,检查32.768有没有起振,RTC电压是否正常,换普退维修思路走,不要被这些表相迷惑
发表于 2014-3-1 09:57:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用阻值看不出来,得用视波器
