查看: 3229|回复: 19
光电耦合器用一个数字万用表怎么测试啊 ?
发表于 2014-2-28 20:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2014-3-5 17:58:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把万用表打到欧姆档200K量程,然后测量3、4脚阻值,黑笔接地,红笔接另一脚,其正向电阻,应15K欧,对换表笔测反向阻值,正常应为60K欧;接着测发光二极管阻值,正常情况下,测正向阻值为1。5K欧,反向阻值为无穷大。满足这四个条件则光电耦合器为好的
发表于 2014-2-28 20:46:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该没法子测量,不过这玩意儿坏的比较少,如果坏的话都直接短路的常见。
发表于 2014-2-28 21:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个专测的工具,要不要处理给你,
发表于 2014-3-1 13:16:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶一下把,这个还是不错的,强烈回复置顶帖
发表于 2014-3-7 09:03:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我知知道   受光端  正反量  无穷大    二级管端 正有1K 左右阻值   反向无穷大。  不知道对不对
发表于 2014-3-7 10:12:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
很不错嘛  呵呵!!
发表于 2014-3-19 15:32:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
在这里能学得不少的好东西南北了,谢谢大师傅了
发表于 2014-3-20 09:46:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,嘿嘿,一直不知道怎么测,因为没遇见过坏的,
发表于 2014-3-20 10:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看到人家测,是用两个万用表同时测。
发表于 2014-3-20 12:52:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
滴滴档, 测12 脚 红接1 黑接2    有 正向导通数值。反接无穷大。    测 34 正反 都无穷大。  最好换一个试试 我碰见过  测试都没问题但是 接上就电压跳变 最后换了一个才好了的
发表于 2014-3-20 19:01:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用万用表二极管挡测
发表于 2014-3-27 14:09:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
”光电耦合器“我的没搞过这个。我学习
发表于 2014-4-1 21:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用可调电源检测...
发表于 2014-4-2 15:24:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
神器是要用罕见手法测量
发表于 2014-4-2 23:43:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
涟水县 发表于 2014-4-2 08:18
对,用可调电源测,非常准!!
用可调电源如何测呢?能详细说说吗
你看他的帖子去,有一段讲解  详情 回复 发表于 2014-4-15 13:03
发表于 2014-4-12 13:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在学校 学的是  借助可调电源  用 6---8V电压加到 后级5v输出上   再用万用表测量 光耦阻值变化来判断的
发表于 2014-4-14 19:44:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2014-4-15 13:03:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhx65257855 发表于 2014-4-2 23:43
用可调电源如何测呢?能详细说说吗
你看他的帖子去,有一段讲解
发表于 2014-4-15 15:19:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个还是不错的
