查看: 1487|回复: 0
安装DVD导航应注意事项
发表于 2014-2-28 14:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、安装前,检查汽车仪表盘功能显示、车内按键是否正常,还有车内外表面有没有乱花现象;
2、天线和连接线与主机电源线分开,最好将导航的接收线安放在车顶外,这样接收信号最强;如果要装在车内,建议安装在车前挡风玻璃下方,并必须水平放置,表面朝上,以便更好的接收信号;另车内如果有贴膜的,因为有些膜会影响到导航信号的接受,所以天线上方的位置最好可以留空一小片。
3、安装过程中,拆下来的汽车配件要放好,避免刮花车内仪表设备,并且接线的时候留下的杂物要及时的处理掉。
4、因为车内空间有限,所以尽量减少不必要的线材,留出空间使导航更易于安装。
5、新车加装导航产品建议选择专车专用的无损换装,因为专车专用导航与原车CD插头是一样的,不需要变动原车的线路,因为专车专用机型都有针对各车型的插头设计与之匹配的专车专用插口的,这样就使车主完全可以不用担心改变原车的线路也不会影响到保养,导航成本也会降低。
    仅仅只是更换导航产品而不配置可视倒车雷达的话,操作熟练的技师20分钟就能完成导航的安装并调试正常,如果安装可视倒车雷达,标准工时一个小时左右,现在很多车主看着网上的安装视频就想自己动手,建议还是去专业的改装店或是4S店安装DVD导航,因为他们有着标准的作业指导,更熟悉汽车的性能及构造,对于拆装也更专业和熟练,避免自己在安装过程中产生的各项问题。
