查看: 4827|回复: 9
B460不充电
发表于 2014-2-28 14:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460不充电,拿到机器使用正常,就是不充电,换了电池也不行,拆机充电芯片BQ24745, 22ping ,3ping ,2ping,13ping,9.10ping.这几脚电压正常,唯有7ping CHD_ON没有电压,正常为3.3V.顺着这个跑到双N道的Q35和RN20.估计问题就出在这两个东东的身上了!通电测量Q35的5ping电压0V-正常,在测量Q35的3ping4ping的阻值也正常。有点小惊讶了。没坏啊!只能换BQ24745了,换了也不行。休息了放一边。难道是I/O。有点懒没换,还是搞7ping.还有RN20排阻,看图纸是个100K的阻值。实测为46K,难道是这个坏了,手上没有这样的排阻,找了两个100K电阻换上。小试一下电流哗哗直上。图纸就不传了,希望对大家维修有点用吧!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
猪公 -5 实际测试此电阻用10-100K全部可以正常充电.
发表于 2014-2-28 15:17:48 | 只看该作者 �
就这个电阻阻值娈小引起7PING无电压?
发表于 2014-2-28 14:29:32 | 只看该作者 �
充电快修了,简单明了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 17:01:49 | 只看该作者 �
发个图看看
发表于 2014-3-9 17:09:23 | 只看该作者 �
那没电压就修那
发表于 2014-3-9 20:57:42 | 只看该作者 �
不知道这个排阻怎么会影响没电压啊??
发表于 2014-11-10 15:34:36 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2016-12-5 19:55:50 | 只看该作者 �
7脚3.3V是干什么用的呀
发表于 2016-12-5 19:56:22 | 只看该作者 �
我遇到一个,很头痛呀
发表于 2016-12-5 19:56:48 | 只看该作者 �
能不能指点伊尔亚
