查看: 3612|回复: 15
MS-7514 P43-NEO3无复位小修
发表于 2014-2-28 14:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块板,V星的P43大板,客户说经过几次黑屏后再开机不亮了
上诊断卡,复位灯长亮,不跑码,心想这个比较简单,估计是哪个供电没出来。
先测了CPU电压,1.1V,OK。
又测了离CPU座最近的一个单独场管 Q29 的供电,这个好像是总线供电,1.09V,有点不对,记得是1.2V,
查了下图纸
原来这个信号叫 V_FSB_BTT,果然是1.2V。1.09看样子也能凑合,先不理。
下一个测了四个场管一组的北桥供电,1.1V,OK
再测南桥边上的单独场管的南桥供电1.5V,OK
最后还有一个内存的1.8V主供电,是1.8V,也OK
几大供电貌似都正常,心想坏了,不简单。一时无从下手。难道是断线了或掉件了什么的,把主板反面正面看了看,没看出什么明显的不对。
上假负载,CPU供电,PG,复位,时钟,一个也没有,可能是不上真U不行。头大。
又量了PCI的时钟电压,0.01V,明显不对,也不出来。难道是没有时钟?在板上找时钟芯片,找了一会,没找到,继续头大。
时钟没头绪,老实从复位产生的条件入手吧。CPU电压已经出来,手头也有图纸,可以先从CPU电源芯片的PG信号VRM_PGD查起。
这信号连的小电阻不好找,它通的Q1、Q2倒是好找,
就先查这两个小管的工作状态,Q1上拉的R18就在Q1旁边,一量,居然两端都没有电压,一定不对。有点怪,3VSB不会没有吧,是直连的啊。难不成没产生,前面还真没量这个,在PCI插槽边上找到产生3VSB的场管,一测,有正常的3.3V。真断线了?把板子弄到反面看了看,又没看出来。
老实跑线吧,从R18的一端开始,经过一个过孔到反面,通,又一个过孔回到正面,通,又一个过孔到反面,这次的线明显是粗线,顺着线一看,我了个去,严重BS自己的眼神儿,比较明显的问题居然前面没看出来
七八公分的线变黄了,中间是断的。
补上再说
开机后显示E0,上内存
再开机顺利跑码亮机
烤机半天OK,此板修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-4 20:58
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
lsyyran + 2 赞一个!
llyx + 10
chinafixRookie + 10 很给力!
发表于 2014-2-28 14:33:08 | 只看该作者 �
能提供图纸吗?传一个上来。
估计10就是1.0  详情 回复 发表于 2014-2-28 14:38
发表于 2014-2-28 14:38:09 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-2-28 14:33
能提供图纸吗?传一个上来。
估计10就是1.0
7514_10.pdf
1.09 MB, 下载次数: 85
发表于 2014-2-28 20:12:39 | 只看该作者 �
有很多一眼能看到的东西最好才发现,只怪自己粗心,而且是最基本的东西。
发表于 2014-3-1 23:58:52 | 只看该作者 �
一般我修主板都喜欢拿的西安看上一边    然后再上电     如果电压基本都正常的话   我会仔细再检测正反面有没有掉件和烧糊。腐蚀的痕迹         很是受用
这个办法好,收下了  详情 回复 发表于 2014-3-2 09:22
发表于 2014-3-2 00:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路错,但以后还是细心点就不会走那么多弯路。
发表于 2014-3-2 09:22:55 | 只看该作者 �
-这狗日的爱情 发表于 2014-3-1 23:58
一般我修主板都喜欢拿的西安看上一边    然后再上电     如果电压基本都正常的话   我会仔细再检测正反面有 ...
这个办法好,收下了
发表于 2014-3-3 10:49:05 | 只看该作者 �
修主板眼神好用很重要,呵呵,就像上次修的笔记本很重要一样,一个小霉点,以为不重要,就没管它,搞了半天没有结果,后来把它刮开,还真是腐蚀断线了。接上就ok了
发表于 2014-3-4 20:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修要仔细看看
发表于 2014-3-5 10:13:08 | 只看该作者 �
看来 维修还是要仔细啊 好多问题都是这样
发表于 2014-3-5 20:00:32 | 只看该作者 �
分析的够彻底。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。这种问题一眼就看的出来  你好量来量去搞那么麻烦
发表于 2014-3-6 10:52:01 | 只看该作者 �
基本功扎实啊,理论结合细心没有修不出的板,虽然有走弯路,但结果是好的
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
错,理论结合细心能修出90%的板。100%是做不到的  发表于 2014-3-6 14:47
