查看: 4556|回复: 10
联想LD2641打印机求助
发表于 2014-2-28 11:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小白打印机的小白新手,我只是加了碳粉我不知道怎么会变成这样,大虾们能不能帮我看看这我到底是搞坏了哪里还是哪里没有做到位出现这样的问题,急急急啊,我真是不应该我只是加了碳粉但是怎么会出现这样的打印效果我不知道怎么回事了,谢谢各位啊!
发表于 2014-2-28 12:28:09 | 只看该作者 �
加粉前是什么问题?
发表于 2014-2-28 13:07:21 | 只看该作者 �
加错粉和两次加了不一样的粉有可能会出现这样的情况,
发表于 2014-2-28 13:14:40 | 只看该作者 �
找百度,网上找找
发表于 2014-2-28 13:24:44 | 只看该作者 �
如果加粉前正常,并且硒鼓加粉次数不是太多的话,可能是粉的型号搞错了
发表于 2014-2-28 13:31:57 | 只看该作者 �
谢谢大家的解答,问题已经解决了,是硒鼓坏了,我加完碳粉后第一次打印都已经出现这种问题了,刚刚被别人弄换了一个硒鼓,我觉得应该是因为加粉后我没有把硒鼓上的废粉清理干净后面硒鼓被我弄坏了造成打印有问题,唉。。。打印机功力不够这次增长经验了现在好了谢谢大家了
发表于 2014-3-2 17:23:23 | 只看该作者 �
这个问题不可能是硒鼓的问题,最大的可能是加错粉。客户换了粉盒好了
可问题是另外一个人上去一个硒鼓就好了。这是我见到的里面的粉是我加的他没换了,磁辊是有被我弄坏掉可能因为我用纸巾擦拭。硒鼓是他换上去打印就正常了没有换磁辊,这是看着他弄的啊  详情 回复 发表于 2014-3-5 14:56
发表于 2014-3-3 09:12:08 | 只看该作者 �
你这看下磁棍的粉是否均匀就知了。
发表于 2014-3-5 14:56:15 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-3-8 12:07:26 | 只看该作者 �
应该是粉问题
发表于 2014-3-15 20:12:17 | 只看该作者 �
加错粉了,应该加三星粉
