查看: 1665|回复: 27
大家帮忙看看这奇怪故障,帮忙分析下哪里问题照成的,谢谢各位们
发表于 2014-2-28 09:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER V3-571      i3-2350M  Intel HD 3000显卡  换过一片I5 二代CPU 还是一样状况  SLJ8C南桥    板号LA-7912P  Q5WVH 集成主板
大概开机进系统15-25分钟左右,放在哪里自动出现,我拍的图片那种现象。
最后要关机的时候出现黑屏,有背光无字,最后,有时候直接黑屏,请大师们帮忙看看是哪里问题,照成的,换过CPU了。
发表于 2014-2-28 09:14:42 | 只看该作者 �
系统还正常运行吗?外切能显吗? 如果都正常 那屏线和屏的可能性比较大
发表于 2014-2-28 09:31:30 | 只看该作者 �
屏幕换的可能性蛮大的!
发表于 2014-2-28 09:46:02 | 只看该作者 �
开机有英文字幕吗?显示芯片、排线、屏幕都可以导致这种结果。
发表于 2014-2-28 09:57:23 | 只看该作者 �
屏的问题多一些。你可以先用别的屏点一下。外接试一下。
发表于 2014-2-28 09:58:37 | 只看该作者 �
这个机器 冷开机时候都正常的,我上传下图片给大家看,要过一段时间,放在那 就出现上面的图的故障。几种变化。
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-2-28 10:06:42 | 只看该作者 �
显卡虚焊了拆了从焊接
发表于 2014-2-28 10:11:12 | 只看该作者 �
屏幕的问题,换了吧
发表于 2014-2-28 10:23:49 | 只看该作者 �
这样的屏可能性很大。你接个屏上去试试就知道了。
发表于 2014-2-28 10:24:58 | 只看该作者 �
换显卡 显卡热了就花了是吧
发表于 2014-2-28 10:41:28 | 只看该作者 �
走过 路过看看学学
发表于 2014-2-28 10:48:43 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,最好先试试外接个显示器
发表于 2014-2-28 10:49:25 | 只看该作者 �
屏的关系很大。前天接一台2修显示器,开机正常,就是用10分钟后现象跟你的一样。有时候用一天也没事...
发表于 2014-2-28 10:52:29 | 只看该作者 �
先易后难,先替换一下看了再说。
楼主就不能也不会把拍的相片旋转一下???
发表于 2014-2-28 11:10:49 | 只看该作者 �
已经换过了屏幕,还是接外接显示器,也是一样的,这个是集成主板,上面已经说过了,没有独立显卡
发表于 2014-2-28 11:16:41 | 只看该作者 �
集成主板,换内存试试
发表于 2014-2-28 11:18:04 | 只看该作者 �
先换屏测试,修机器应该先简后难,一个个测试啊,屏幕,屏线,再换个CPU试试
发表于 2014-2-28 11:38:07 | 只看该作者 �
换屏 屏线 显卡 CPU 内存 就这几样的了  没别的了
发表于 2014-2-28 11:47:19 | 只看该作者 �
换屏和外接都还出现这样的情况的话,那就不是屏和屏线问题了,集显的话你就重植一下北桥试试了,应该可以的!
发表于 2014-2-28 11:57:38 | 只看该作者 �
屏和屏线代换一下试试。
