查看: 1793|回复: 6
求助dell 1425 这个机器电流跑到1.20左右不动了
发表于 2014-2-27 22:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师兄dell1425 这个机器电流跑到1.20左右不动了,不显示,没有示波器怎么判断过了内存没有啊··,
这个电流会是显卡故障吗
显卡是731的
内存拔插了。·,没把握不想动显卡
各位师兄指导下吧
发表于 2014-2-27 22:16:38 | 只看该作者 �
拿焊枪围着周边吹十秒 过后上电 看看电流跑到哪里
发表于 2014-2-27 22:26:33 | 只看该作者 �
你把内存取了上电。和把内存装上上电,差别有多大,不就知到了、过内存没有了
发表于 2014-2-27 22:38:27 | 只看该作者 �
想知道过没过内存你可以把内存拔了上机看看,想知道是不是显卡,你可以外接看看啊
发表于 2014-2-27 22:41:06 | 只看该作者 �
上内存,与不上内存,开机看两次电流变化是否一样,就知了,最好用LPC总线的诊断卡测一下代码,比较靠谱
发表于 2014-2-27 22:53:24 | 只看该作者 �
这款机器好像不跑码的吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-2-28 10:25:21 | 只看该作者 �
楼主我对你非常无语
