查看: 2168|回复: 5
[安防]
转载:CMOS和CCD技术指标
发表于 2014-2-27 17:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   评判一款产品性能好坏,总有几个技术指标。对于CCD和CMOS传感器来说,同样也有几个硬性指标。传感器的主要技术指标有像素、靶面尺寸、感光度、电子快门、帧率、信噪比等。
     像素
       传感器上有许多感光单元,它们可以将光线转换成电荷,从而形成对应于景物的电子图像。而在传感器中,每一个感光单元对应一个像素(Pixels),像素越多,代表着它能够感测到更多的物体细节,从而图像就越清晰。像素越高,意味着成像效果越清晰。
靶面尺寸
       图像传感器感光部分的大小。一般用英寸来表示,和电视机一样,通常这个数据指的是这个图像传感器的对角线长度,如常见的有1/3英寸,靶面越大,意味着通光量越好,而靶面越小则比较容易获得更大的景深。比如1/2英寸可以有比较大的通光量,而1/4英寸可以比较容易获得较大的景深。
感光度
       即是通过CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。感光度越高,感光面对光的敏感度就越强,快门速度就越高,这在拍摄运动车辆,夜间监控的时候尤其显得重要。
    电子快门
       是比照照相机的机械快门功能提出的一个术语。其控制图像传感器的感光时间,由于图像传感器的感光值就是信号电荷的积累,感光越长,信号电荷积累时间也越长,输出信号电流的幅值也越大。电子快门越快,感光度越低,适合在强光下拍摄。
帧率
       既指单位时间所记录或者播放的图片的数量,连续播放一系列图片就会产生动画效果,根据人类的视觉系统,当图片的播放速度大于15幅/秒的时候,人眼就基本看不出来图片的跳跃;在达到24幅/s~30幅/s之间时就已经基本觉察不到闪烁现象了。每秒的帧数(fps)或者说帧率表示图形传感器在处理场时每秒钟能够更新的次数。高的帧率可以得到更流畅、更逼真的视觉体验。
信噪比
       是信号电压对于噪声电压的比值,信噪比的单位用dB来表示。一般摄像机给出的信噪比值均是AGC(自动增益控制)关闭时的值,因为当AGC接通时,会对小信号进行提升,使得噪声电平也相应提高。信噪比的典型值为45~55dB,若为50dB,则图像有少量噪声,但图像质量良好;若为60dB,则图像质量优良,不出现噪声,信噪比越大说明对噪声的控制越好。
发表于 2014-2-27 17:51:11 | 只看该作者 �
感觉 说了像没说一样,
发表于 2014-2-27 18:31:25 | 只看该作者 �
很高深,但易懂.了解了解增长见识面
发表于 2014-3-27 17:54:44 | 只看该作者 �
支持2楼,是和没说一样
发表于 2014-3-29 09:12:17 | 只看该作者 �
增长了一点见识  谢谢迅维
发表于 2014-3-30 12:36:02 | 只看该作者 �
的确是知识,可这个知识对这个论坛的人来说可能太浅了一点
