查看: 2210|回复: 18
CQ40 跑2.0不亮
发表于 2014-2-27 15:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 修了一台CQ40的 电流跑2.0  断电屏闪一下   想 北桥 有问题呢  直接上BGA 居然还这样  这时前几天订的编程器到了  刷下试试编程器怎么样   一刷机器 亮了   看来编程器还不错   板子也修好了 呵呵
发表于 2014-2-27 15:13:50 | 只看该作者 �
冤枉北桥了?、/
发表于 2014-2-27 15:14:09 | 只看该作者 �
今天修一东芝大电容的  情况跟楼主一样。开始以为是电容问题呢
发表于 2014-2-27 15:16:30 | 只看该作者 �
真是大神啊!不要检测直接上BGA
发表于 2014-2-27 15:23:58 | 只看该作者 �
CQ40的bios还能出现屏闪一下不显示啊  学习中!
发表于 2014-2-27 15:43:54 | 只看该作者 �
这个也太奇怪了吧!!
发表于 2014-2-27 15:50:49 | 只看该作者 �
电流感觉像显卡
发表于 2014-2-27 15:53:49 | 只看该作者 �
这种问题我一般都是先刷BIOS,在加焊别的
发表于 2014-2-27 15:58:59 | 只看该作者 �
你订的  什么型号的 编程器
CQ40集成显卡的话 就容易出现BIOS问题
发表于 2014-2-27 16:05:05 | 只看该作者 �
学习了 不过应该先从小的入手
发表于 2014-2-27 16:10:14 | 只看该作者 �
INTEL的一般建议刷BIOS
发表于 2014-2-27 19:03:36 | 只看该作者 �
我修过一台惠普515  电流到1.2到1.7不停跳变  也是刷bios好的
发表于 2014-2-27 21:19:23 | 只看该作者 �
楼主用的什么编程器
发表于 2014-2-28 07:34:13 | 只看该作者 �
屏幕都有反应了,还刷bios亮机,这个值得考虑
发表于 2014-2-28 09:47:45 | 只看该作者 �
要是我估计干显卡了。。。学习了
发表于 2014-2-28 09:48:31 | 只看该作者 �
CQ40的机子基本上只要是AMD芯片组的 北桥,显卡,BIOS容易坏!  可以算上是通病了!
发表于 2014-2-28 10:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的北桥确实容易坏
发表于 2014-2-28 16:50:18 | 只看该作者 �
bios 桥,再试试
