查看: 3445|回复: 7
昭阳E255键盘连键,换键盘报警,不上键盘也报警!怎么修?
发表于 2008-10-24 11:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
使用原始键盘连键
更换键盘后报警,不接键盘也报警!
测量键盘接口阻值有一条线阻值偏低!13PIN,TNND我和13真的有缘啊~阻值低20ohm左右
现在的问题是拆掉了H8其他的KO,KI阻值都是无穷大,但是p13pin阻值还有700多,拆掉了上拉排阻阻值也没变化!从图纸上看键盘口应该只到了H8!
更换H8后拆电源电流乱跳,不能开机,更换过两个全新的H8,不知道E255的H8里有没有程序!原始的H8没有贴纸或特殊标示!
恩 这个问题后来我也发现了~
拆除了SW2后阻值正常了~
发现一个问题,如果不装SW2,开机会停在LOGO画面不动~希望能对大家以后的维修有帮助!
发表于 2008-10-24 12:44:42 | 只看该作者 �
触摸板开关SW2有问题。H8装回原来的,肯定有程序。
发表于 2008-10-25 04:42:11 | 只看该作者 �
换h8不就行了~~~~~~~
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-10-25 08:52:58 | 只看该作者 �
KI-13阻值是与门的入端,很敏感,阻值偏低一定报错,换H8没用,应检查J6到H8的板面线路可能被污染。
发表于 2008-10-27 14:20:29 | 只看该作者 �
恩 这个问题后来我也发现了~
拆除了SW2后阻值正常了~
发表于 2008-10-27 16:01:10 | 只看该作者 �
以前遇到过没修好,进来学习一下。
发表于 2008-10-27 17:08:41 | 只看该作者 �
哦哈哈,三,走了不少弯路啊。。。。。
发表于 2008-10-27 23:32:28 | 只看该作者 �
这个H8当然有程序了,想要原版H8我有
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-11-2 14:16 编辑 ]
