查看: 1675|回复: 4
手上一台DV2000奇怪的问题,求解决
发表于 2014-2-27 14:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,客户一台 HP.dv2000 独显,630显卡已经换成改良版631显卡,南桥也被人动过,待机0.038的时候什么都正常,但是开机没多久屏幕上背光闪一下,键盘就完全失灵了,能够进系统。屏幕突然没有了背光,关机的时候会白屏(正要灭屏的那会),然后再去开机的时候发现待机电流只有0.025 触发没动作。EC 我也换过了 。一样的情况,南桥,显卡都加焊 过什么情况都碰到了。无从下手
发表于 2014-2-27 15:41:09 | 只看该作者 �
看下待机0.025时有没有电压没出来
0.025时候没测其他电压,但是过几分钟后,待机又上到0.038了,正常了。然后问题就像我说的那样反复出现  发表于 2014-2-27 15:47
发表于 2014-2-27 15:36:14 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2014-2-27 15:04
这个板子没有维修价值了吧?
还想试试。能修好。那最好了
发表于 2014-2-27 15:04:42 | 只看该作者 �
这个板子没有维修价值了吧?
