查看: 10388|回复: 47
多台电视共用一个机顶盒的方法!
发表于 2014-2-27 14:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决机顶盒一台一机收看,变一台机顶盒让多台电视收看的方法思路:机顶盒的原理就是将数字电视信号变为传统模拟全电视信号,机顶盒的前端设置了智能收费卡,可以在未来设置开关,随意开放或者关闭每个机顶盒客户的电视数字信号,机顶盒的作用就是将有线光缆中的数字信号变成模拟全电视信号,机顶盒的后半部分就是一个遥控板,代替原电视的遥控电路,遥控选台,假如在机顶盒内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以用三分之、四分之、六分之等等,带两台电视、三台电视、五台电视。。。。彻底破解机顶盒一台一机的垄断。
        现在哪个家庭没有几台电视?大家可以找懂电子电路知识的人帮助改装,花费不足十元,气死有线电视的全国垄断!本来机顶盒厂家完全可以生产一带二、一带三、一带四的机顶盒,但他们就是不做,助纣为孽,实在是不平啊。
        在内部调谐器的输入端取出全电视信号。在机顶盒的输入端是压缩的数字信号,经过解调后是输出全电视信号。该输出端也就是内部调谐器的输入端。
  在内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以用三分支、四分支、六分支等等,这完全可行(为了阻抗的匹配建议用分配器,以减少电视机之间的干扰)。最好在分配之前加一级超高频放大(约补偿10db)分支分配带来的信号损失。
  机顶盒的工作原理:输入压缩的数字信号,解码后得到全电视信号,经过内部调谐后再中频放大,鉴频后分离输出视频和音频。经过外部连接到电视机的视频音频输入端子。改动过程不需要割断原机顶盒电路,只需要用75欧姆的馈线加1000P左右瓷介电容(防止外接时短路对原机的影响)在全电视信号输出点焊接一下,把75欧姆的馈线的外皮接地(所谓接地,是接机顶盒的公用地线,也就是电源的负极)就可以了。
无图无真相  发表于 2015-5-22 00:16
发表于 2014-2-28 15:23:10 | 只看该作者 �
楼主 这个可能吗?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-2-28 13:14:13 | 只看该作者 �
怎么改的啊,可 以发个图上来看看啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-13 14:57:38 | 只看该作者 �
牛人,值得学习.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 11:48:03 | 只看该作者 �
没图片不是很懂哦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-6 08:05:41 | 只看该作者 �
有个改装原理图更直观!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-3 20:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听着似乎不错,楼主成功了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-27 14:40:13 | 只看该作者 �
师傅 给个图片就好了 新手
发表于 2014-3-26 13:41:25 | 只看该作者 �
试试,周未有时间把家里的机顶盒拆了。
发表于 2014-3-31 15:44:36 | 只看该作者 �
楼主好人一生平安,有图么
发表于 2014-4-1 16:35:25 | 只看该作者 �
拉倒吧,都是加密包,你高频头里搞个毛
发表于 2014-4-1 17:25:27 | 只看该作者 �
以前没有看你的帖子。直接外加张卡座,以后都不用交费啊。
发表于 2014-4-5 13:58:48 | 只看该作者 �
成功了吗????????
发表于 2014-4-9 20:21:39 | 只看该作者 �
这种方法可能吗
发表于 2014-4-11 22:59:32 | 只看该作者 �
试过吗?有做用吗??
发表于 2014-4-13 17:42:14 | 只看该作者 �
弄好了,分享一下啊
发表于 2014-4-17 09:43:49 | 只看该作者 �
来张改装图,有图有真相啊    管理员
发表于 2014-4-23 21:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!很想学
发表于 2014-4-27 16:53:00 | 只看该作者 �
这个  没明白  。。。。。一分二3它需要读取智能卡吧??
发表于 2014-5-5 13:47:54 | 只看该作者 �
研究研究 ,  绝对给他弄出来的
