查看: 17087|回复: 2
网络电视机顶盒安装有哪些步骤以及怎样调试!
发表于 2014-2-27 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   网络电视机顶盒自从进入市场以来,一直都备受消费者的喜爱,一方面,它能满足老年人看电视的需求,另一方面,也能满足青年人追求网络、新鲜的需求,可以说是一举两得。想要一个舒适的家庭娱乐环境,就要有一个能满足家庭各成员的伙伴,而网络播放器就能做到这一点。
   早就听说高清机顶盒除了可以收看高清电视,还具有网络功能,并且还能缴纳煤气、水电费。那你是否学会了安装高清机顶盒?
   当你打开包装之后,会发现装有机顶盒的盒子里配有几组线。下面教你安装网络电视机顶盒5步走。
   第一步,连线 通过AV线连接
   只需将AV线(红、白、黄)的一端接至机顶盒上的“右声道”、“左声道”、“视频”(红、白、黄)端口,另一端接至电视机上的相应端口上即可。
   第二步,连线 通过色差分量线连接
   目前许多用户家中使用的是液晶电视,液晶电视大部分都配有分量端子接口。你也可以通过色差分量线的连接收看高清电视。这时你就需要使用随机附带的色差分量线,也就是插头为绿(Y)、蓝(Pb)、红(Pr)的那组线。将机顶盒上Y,PB,PR三个输出端子与电视机上对应的三个端子相连接,可得到更好的图像效果。
   第三步,连线 通过HDMI接口连接
   如果你家的电视上备有HDMI接口,就可以将机顶盒上HDMI接口与电视机上HDMI接口相连,可向电视输出数字音、视频信号,视听效果更好。由于此接口传送的信号中即包含视频信号也包含音频信号,因此可以省去音频线的麻烦。这种连接方法更加方便。
   第四步,连线 通过S端子线连接
   如果你的电视机配有S端子线也可以使用这种方法,在机顶盒上配有“S-VIDEO“输入端口,只要取下AV线中的黄色插头,并将S端子线一端接至机顶盒上的”S端子“输出端口,另一端接至电视机上的”S端子“输入端口就可以了。
   第五步
   连线  通过VGA接口连接
   通过VGA接口连接:如果电视机配有VGA接口,可以将机顶盒上VGA接口与电视机上VGA接口相连,会呈现出更加清晰的图像。
   插入智能卡
    在每个高清机顶盒中都配有一张智能卡,往里推开机顶盒靠下的小门,智能卡上绘有插入方向的箭头,金属接触片朝下插入卡槽即可。
    3、打开电源,切换到AV
    到了这里,可以说大部分准备工作都已经完成了,你只需打开电视机和机顶盒的电源,将电视切换到相应的AV状态就可以正常观看电视节目了。如果你使用的是色差分量线连接,可能就要将电视切换至分量信号。
    菜单及设置部分
    安装完毕打开机顶盒后出现的并不是电视节目,而是选项菜单,你可以根据自己的需求进行选择。在普通的观看模式下直接按遥控器上的“主页”键也可以进入这个菜单。你不仅可以查看电视广播,还可以启动其他应用,例如:政务资讯、百姓生活、公共服务、操作指南、歌华点播、回看录制、互动娱乐和用户设置等功能。
    想要开拓家庭的娱乐生活,就让网络机顶盒成为你家庭的伙伴,绝对会成为家庭客厅的王者。
发表于 2014-3-13 14:59:56 | 只看该作者 �
牛人,值得学习.
发表于 2014-4-4 09:36:17 | 只看该作者 �
广播局有线收入将大大减少,以前小锅盖(卫星天线)说违法(国务院129令),那么网络机顶盒他们会干预吗?
