查看: 4700|回复: 21
Y470无3V 5V
发表于 2014-2-27 10:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470无3V 5V,我也不知道这机器是先开机出来的还是开机后再出来的         3V5V开启 EC-ON没有 ,我查了一下这个开启是IO来的,但是IO的供电都是由+3VALWP转成+3VALW给IO供电,IO有了供电才能发开启啊,这个把我整晕了,求大神指点。
发表于 2014-2-27 10:55:09 | 只看该作者 �
刷bios 应该可以
发表于 2014-2-27 10:57:06 | 只看该作者 �
另外补充一下这个开关键上只有1.5V    这个上拉是+3VALW给的,接下来从哪里下手啊?
上拉电阻的另外一端也是1.5?  发表于 2014-2-27 11:50
发表于 2014-2-27 10:58:12 | 只看该作者 �
BIOS已经被我刷过了,不过我刷的是EC的,南桥的应该不关这个事吧
发表于 2014-2-27 10:58:22 | 只看该作者 �
先查保隔。再查待机!
发表于 2014-2-27 11:15:26 | 只看该作者 �
先查查供电 在看看
发表于 2014-2-27 11:47:10 | 只看该作者 �
你要先查一下系统供电芯片是低电平开启的  还是高电平开启 的
发表于 2014-2-27 11:57:53 | 只看该作者 �
先有3V 5V 的
发表于 2014-2-27 12:03:52 | 只看该作者 �
看图纸确实是先有35V的
发表于 2014-2-27 12:08:24 | 只看该作者 �
19V过没有哦?这机器应该先有3V5V才会有EC供电的
发表于 2014-2-27 12:10:56 | 只看该作者 �
3V5V供电芯片的条件查查啊,
发表于 2014-2-27 12:26:19 | 只看该作者 �
风和云 发表于 2014-2-27 12:10
3V5V供电芯片的条件查查啊,
前面没有问题了,已经修开机了,现在还有几个电没出来
发表于 2014-2-27 12:26:45 | 只看该作者 �
3V5V供电芯片的条件查查啊,
是VS的问题,我太大意了,已经开机了
发表于 2014-2-27 12:27:05 | 只看该作者 �
待机芯片换了吗
发表于 2014-2-27 12:32:17 | 只看该作者 �
没有,芯片好的,是VS电压偏低,换了个PQ101,3V5V出来了,
发表于 2014-3-16 11:00:46 | 只看该作者 �
那个 好心人 给上传个Y470的bOIS.
发表于 2014-3-16 11:24:13 | 只看该作者 �
大哥,我机器都修好装上了。。
发表于 2014-3-16 12:19:34 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-3-16 13:27:59 | 只看该作者 �
产生待机的条件都正常吗?
发表于 2014-4-14 09:06:00 | 只看该作者 �
我的+1.5VP不正常,换了RT8209还是一样`,4脚VDD不够5V(+5VAL)只有2.2V,10脚VDDP+5VALW正常,开启SYSON第一脚有3.3V正常,但12脚发出2.2V电压,高了,因此没有后面的开启信号,电流0.4不久就掉电,
