查看: 4413|回复: 24
神舟显示器维修
发表于 2014-2-27 10:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
显示器故障如图 开机图线成散斑装 慢慢消失 或慢慢从灰屏状态显示出 散斑  直接拆机  看屏线接口无污迹较光亮 直接不用试排除屏线问题 故障锁定在屏 电路板上。  拆机 测5 V  1117后3.3v正常  升压电路之后整流滤波12V正常。用手摸升压电路 外围原件 图像瞬间正常(先洗个手 擦干保持湿润 降低皮肤电阻给外围电路加干扰信号)  故障锁定在升压芯片外围 直接加助焊膏  加焊一遍  图像全部显示出来带纹波 抖动   这个时候 直接把逻辑芯片  加焊一遍 故障不变   直接用烙铁  焊一遍  图像正常
发表于 2014-2-27 11:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
第一次碰到神舟的
发表于 2014-2-27 11:24:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
第一次就改用烙铁补焊的 用吹的多危险啊
发表于 2014-2-27 11:47:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没有看懂,到底是焊了什么好的啊
发表于 2014-2-27 12:46:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
colwlb 发表于 2014-2-27 11:47
没有看懂,到底是焊了什么好的啊
焊升压芯片图像出来了  有纹波抖动 再焊的 逻辑芯片
发表于 2014-2-27 17:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我直接说屏坏了
发表于 2014-2-27 19:47:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给同行修的
又不能换屏 能赚点是点吧
发表于 2014-2-27 19:48:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分区格式化 发表于 2014-2-27 11:24
第一次就改用烙铁补焊的 用吹的多危险啊
掌握好火候 和风向 还是没得问题的 不要飘到薄膜电路就没事的
发表于 2014-2-27 21:59:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
月半弯,技术挺好的啊
发表于 2014-2-27 23:14:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
月半弯你都晓得......
发表于 2014-2-28 10:29:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
学习了,你就是焊过去焊过来就好了!
发表于 2014-2-28 14:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用不了几天就又出现啦
发表于 2014-2-28 16:44:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zoujiaqaing 发表于 2014-2-28 14:17
用不了几天就又出现啦
嗯 有可能 等在出现的时候我来通知下
发表于 2014-3-1 10:47:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
又学习了,下次碰到了试一试。
发表于 2014-3-2 12:49:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
第一次碰到过...
发表于 2014-3-4 13:21:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哪个是升压芯片,哪个是逻辑芯片- =
发表于 2014-3-5 17:17:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了,下次碰到了试一试
发表于 2014-3-6 13:16:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种问题  我一般都是让客户换屏
发表于 2014-3-6 14:43:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
星晟--张 发表于 2014-3-6 13:16
这种问题  我一般都是让客户换屏
显示器换屏  看情况什么显示器啦 综合比较下怎么弄划得来就行
发表于 2014-3-10 11:50:50 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
用手摸升压电路 外围原件
楼主艺高胆大
