查看: 1316|回复: 0
[安防]
哪些性能会影响摄像机成像效果
发表于 2014-2-27 09:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监控摄像机的作用是什么?这个问题看似简单,但也最容易被大家忽略,监控摄像机相当于整套系统的"眼睛",采集光信号通过一系列转换,最终将清晰的图像呈现给用户。这就是摄像机最基本的功能,也是最主要的功能。既然摄像机的主要功能是为用户提供清晰的图像,那么本期笔者就和大家一起研究一下,究竟有那些性能会影响最终的成像效果?
  图像传感器
  作为监控摄像头的重要组成部分,图像传感器的质量直接影响最终图像的显示效果。提及图像传感器,不得不说的就是目前市场存在的两大分支,CCD和CMOS这两种传感器。
  作为老大哥的CCD传感器,在过去监控摄像机的应用中占据主导地位,其具有的信噪比高、色彩还原能力强、通透感强、影响失真低等优点,广泛的应用与公共交通和金融领域。但随着其技术难度大、成本高、功耗强也制约了其市场规模,逐渐走起了下坡路。
  而作为后期之秀的CMOS图像传感器,凭借其低功耗、高集成度、速度快、低成本等优势,发展迅速,让原本智能在低端监控领域涉足的它,也逐渐向高端领域拓展,更多的高端监控摄像机采用了CMOS传感器,其超宽的动态也为清晰的图像提供了有利保障。
  纵观历史的发展,新事物取代旧事物是一种自然规律,CCD图像传感器由于技术难度大、成本高成为其市场萎缩的主要问题,而CMOS则凭借自身优势,迅速发展,今后能否取代CCD的地位,现在看来只是时间问题。
  像素值水平分辨率
  像素是组成图像的基本单位,假若将图像无限放大,你会发现整张图像是由一个个小方点组成的,这些小点点就是像素。像素值越高,在相同大小的显示设备上,就能看到更为清晰的图像,因此像素的多少是衡量摄像机成像质量的一个重要指标。
  水平分辨率则是衡量图像清晰度的标准,在广电行业,视频垂直分辨率在超过720p或1080i的才能称之为高清。
  最低照度
  最低照度是衡量监控摄像机的又一重要指标,在众多安防监控领域,监控摄像机可能在任何条件下工作,因此摄像机所处的环境不定,因此有些项目就需要监控摄像机具备低照度的特性。最低照度简单的可以理解为,监控摄像机在黑暗环境的工作能力。
  最低照度也可以称为灵敏度,由于行业内没有统一的标准,因此用户不能完全凭借产品说明标注的数值,来作为自己选购设备的标准。因为影响最低照度数值与镜头的光圈大小、电子灵敏度、红外线开关状态等都有关系,因此不可一味的看产品说明书中的数值,最好在购买设备前试用下。
  目前市面在售的监控摄像机,多数都支持两种成像效果,即黑白与彩色,因为黑白模式下,摄像机没有色度处理,只对光线强弱感应,所以摄像机在黑白模式下,能适应光线更弱的环境使用。
  由于各行各业对监控系统要求不同,因此监控摄像机的使用环境是多变的,有些行业如道路交通、金融等,均需要监控摄像机在7*24小时的状态下进行工作。在漆黑的夜晚,即便监控摄像机具备最低照度的特性,但对于最终的成像效果肯定会大打折扣,如何提高监控摄像机在夜间的工作能力,也成为用户购买时需要考虑的重要问题。
  监控摄像机配备红外灯
  目前不少监控摄像机都配备红外灯,通过自带光源来提高监控摄像机在夜间的使用效果,但由于红外灯的寿命普遍较短,也成为影响其在安防监控行业的使用,目前还没有一个较为完善的技术来改善这种局面,也成为众多厂商未来的努力的方向。
  通过以上对监控摄像机几个性能的介绍,希望能够为准备采购设备的用户,提供一定的参考意见,监控摄像机作为监控系统的"视觉部分",主要功能就是提供清晰的画面,用户只要牢牢恪守"够用就好"的这条准则,不应舍本逐末,盲目追求一些华而不实的功能。
