查看: 2395|回复: 6
Z460,SUSP信号电压被拉低,该拆的全拆了。
发表于 2014-2-27 01:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机时SUSP只有0.5V导致+5VS电压已经出来了,待机0.05A。可以触发。
待机时Q1 SUSP#为低 。那么SUSP经R4上拉,测RTCVREF有3.3V,R4另段只有0.5V。
SUSP为低,Q20不导通,导致待机U10导通产生+5VS
R4电阻确定时好的,换了个10K也不行,Q1拆了,把SUSP控制的管子全换了(Q20,Q9,Q33,PQ46等),怎么还是电压拉低了,SUSP对地阻值810欧。
    z460迅维网_NIWE1_LA5751PR03_1029A.pdf (1.46 MB, 下载次数: 4)
发表于 2014-2-28 04:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鄙视没修好的时候在论坛求这个求那个,修好了又卖关子不说怎么修好的人。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-28 12:14
发表于 2014-2-27 22:09:04 | 只看该作者 �
修好了。。
发表于 2014-2-27 22:45:45 | 只看该作者 �
拆下与SUSP相边的,那几个2N7002 试下
发表于 2014-2-28 11:59:49 | 只看该作者 �
后来我又把到了SUSP的管子全换了
发表于 2014-2-28 13:29:48 | 只看该作者 �
你看下是不是到了其它地方被拉低了哦,慢慢取
