查看: 3503|回复: 21
帮看下板子上这个3脚元件是干什么用的(有图)
发表于 2014-2-26 22:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华擎AM2NF6G-VSTA
此元件中间脚连接紫5v
这是个什么元件?
发表于 2014-2-27 08:03:12 | 只看该作者 �
主板待机时候用的电压转换元件,换吧。
发表于 2014-2-26 22:39:20 | 只看该作者 �
应该是5vSB转3VSB吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-26 22:53
发表于 2014-2-26 22:39:52 | 只看该作者 �
5V电压转换用的
发表于 2014-2-26 22:55:38 | 只看该作者 �
换吧那个东西容易坏   A14无电压 不对地一般都是那个坏了
发表于 2014-2-26 22:58:54 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2014-2-26 23:03:43 | 只看该作者 �
应该是三端稳压器吧,转换电压的
发表于 2014-2-27 00:52:43 | 只看该作者 �
和1117之类差不多吧
发表于 2014-2-27 08:38:50 | 只看该作者 �
是电压转换元件,有图纸就更好了
发表于 2014-2-27 08:44:09 | 只看该作者 �
线性稳压器
发表于 2014-2-27 09:22:22 | 只看该作者 �
不是ldo 就是mos
发表于 2014-2-27 09:32:14 | 只看该作者 �
转换待机电压的,换吧
发表于 2014-2-27 13:17:04 | 只看该作者 �
应该是线性稳压器
发表于 2014-2-28 08:44:45 | 只看该作者 �
应该是电压转换
发表于 2014-2-28 09:28:34 | 只看该作者 �
谢谢以上各位的解答
发表于 2014-2-28 10:29:29 | 只看该作者 �
应该是1117之类的
发表于 2014-2-28 23:14:35 | 只看该作者 �
哈哈,昨天我也问老板,这个是什么原件?老板说你只要知道他两个脚是高电平,中间出来也是高电平就行了,不理解,感觉不应该是这样的。我刚开始以为它是一个P管
发表于 2014-2-28 23:26:51 | 只看该作者 �
三端稳压器吧   一脚接地  一脚输出  一脚输入
发表于 2014-3-1 09:27:25 | 只看该作者 �
我等等找个图纸给你发过去
发表于 2014-3-1 10:42:18 | 只看该作者 �
电压转换芯片,用于5VSB转3VSB
