查看: 1832|回复: 2
七彩虹主板乱跑代码
发表于 2008-10-24 09:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
一块七彩虹(c.nf4x)南北桥集成.754主板.昨天客户刚送来是不过cpu.检测卡代码跑44.断电再开次代码又变一次.我怀疑是BIOS资料坏了.我就给换了一模一样的一块好板子上的BIOS资料,好的还好坏的还坏.于是我就把故障从BIOS资料排除掉.因为我有2块一样的板,一块是好的,可以对照着修.我测过电压了2块主板的电压是一样的.于是我就对照着换所有的场效应管.好的还是好的坏的还是坏的.郁闷啊.....还有就是他的南北桥是集成在一起的上面的风扇根本就不转.我想测一下北桥是不是坏了但我不会测,有谁见过这种板子或修好过这种板.给我点指点.谢谢诸位了.客户一直在催啊.....
发表于 2008-10-24 09:52:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
nb虚焊是通病。
试着压住nb看看走码是否正常。
发表于 2008-10-24 10:02:28 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #2 王大修 的帖子
我刚试了.就是桥虚焊了.谢谢你了.
