查看: 3087|回复: 15
联想Z475的机器卡系统界面
发表于 2014-2-26 18:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
求助 联想Z475的机器卡系统界面 一直卡20来分钟  有时还要蓝屏 报116   系统换了硬盘 内存都换了  那位遇到过说一下
发表于 2014-2-26 18:45:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进BIOS把硬盘模式改下,不行就是主板有问题了
发表于 2014-2-26 18:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把COMS电池放电试试
发表于 2014-2-27 08:02:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
硬盘模式改改
发表于 2014-2-27 09:31:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢你妈说的这些我都弄了的    BIOS也刷了还是一样  机器热了就可以 还没找到问题
发表于 2014-2-27 09:33:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-2-27 09:35:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有这个机器是AMD的独显 网站的那个说的刷BIOS解决问题的那个BIOS刷了还是一样的  知道的说一下谢谢
发表于 2014-2-27 14:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是桥有问题
发表于 2014-2-27 16:02:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
换颗U.   试试
发表于 2014-2-28 20:03:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
别急着换桥,先用风枪吹几分钟显卡冷机后开开看什么情况再说
发表于 2014-3-3 11:15:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
蓝屏116这不是标准的显卡报错嘛, 你可以下加焊一下显卡嘛。 我碰见116的蓝屏代码,一般都是弄显卡,百分之80都能好
发表于 2014-3-3 11:20:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个应该一个个试吧!
发表于 2017-1-27 09:23:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也修到这个机器,真草蛋,各种办法都试到,就差动桥了
发表于 2017-1-27 10:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
116代码是显卡报错!
发表于 2017-1-27 14:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
116代码是显卡报错!
发表于 2017-1-27 14:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对硬盘模式改下
