查看: 3637|回复: 11
老机升级记,巧用一键旋钮玩转超频!分享一下下超频心得,重温超频乐趣!
发表于 2014-2-26 18:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过几天的努力,终于把老平台升级完成。然后爽爽的玩了一下超频,成绩和超频都相当的给力。有点鸟枪换炮的感觉。
特此分享给各位需要装机的朋友。
这是处理器:I7 4770K 全新的一代的I7 4770K功耗和超频后的性能都非常的强大。
七彩虹战斧C.Z87K 旗舰版主板做工和用料:
    七彩虹新品:七彩虹战斧C.Z87K 旗舰版主板,采用的是Z87芯片组,同时有七彩虹一键超频按钮,在超频上灰常强大,正好需要新装机,于是在X宝“掏”了一张,实测一下超频,分享给需要的各位“童鞋”和“盆友”。
七彩虹战斧C.Z87K 旗舰版主板的一键超频按键是重点。。。。。。。如下图所示:
七彩虹战斧C.Z87K 旗舰版主板的超频旋钮,一共分为9档,每档增加的CPU频率是:200MHZ
主机配置:
开启七彩虹战斧C.Z87K 旗舰版主板的一键超频功能:
方法很简单,进入主板BIOS的“超频”菜单,在“CPU设置”菜单中:把“旋钮超频”选择“启动”。然后F10保存就可以使用主板的一键超频功能了。如下图所示:
一切OK了!!!
在七彩虹战斧C.Z87K 旗舰版主板上把超频“旋钮”先调到3档,即CPU I7 4770K = 3.5GHZ + 200MHZ  X  3 =4.1 GHZ  CPU电压、外频默认
内存频率附带超频到DDR3 2133 MHZ。
这时处理器性能:
I7 4770K OC 4.1GHZ性能:super_pi_mod成绩:8.967秒
内存性能:
AIDA64
Read - 32102 MB/s      超频前Read - 23789 MB/s
Write - 33296MB/s      超频前Write - 25009MB/s
Copy -30871MB/s        超频前Copy -23786MB/s
跑3D成绩:
3DMark 06  超频后的成绩:9528分   未超频时的成绩:8858
3DMark Vantage  超频后的成绩:P6502分   未超频时的成绩:P6188
接着再继续超:在七彩虹战斧C.Z87K 旗舰版主板上把超频“旋钮”调到4档,即CPU I7 4770K = 3.5GHZ + 200MHZ  X  4 =4.3 GHZ  CPU电压、外频默认
内存频率附带超频到DDR3 2400 MHZ。
这时处理器性能:
I7 4770K OC 4.3GHZ性能:super_pi_mod成绩:8.641秒
内存性能:
AIDA64
Read - 35884 MB/s      超频前Read - 23789 MB/s
Write - 37294MB/s      超频前Write - 25009MB/s
Copy -32913MB/s        超频前Copy -23786MB/s
跑3D成绩:
未超频时的成绩:8858
3DMark Vantage  超频后的成绩:P7714分
未超频时的成绩:P6186
心得:
    虽然没有成功超上心目中的4.5GHz,但其实4.3GHz对于我来说已经很知足了很够用了,跑起3D性能来相当的稳定。长期使用会不会稳定,还得日后长期使用才知道,但是七彩虹的Z87主板上的自动超频旋钮还是很好用的,只要在关机的情况下吧旋钮调好,开机就是那频率了,如果开机时直接蓝屏了就把旋钮往下调一格就没问题了,还是挺方便的。对于我这些长期使用3D制作、建模的苦逼男,要的就是快的同时具备稳定性,超得太高也不理想。
发表于 2014-2-26 18:15:28 | 只看该作者 �
不懂怎么玩超频的我看了都惊呆了。
发表于 2014-2-26 18:37:49 | 只看该作者 �
楼上说的正是我所想的
发表于 2014-2-26 18:53:51 | 只看该作者 �
配置太牛奔了!
发表于 2014-3-12 21:15:23 | 只看该作者 �
配置够牛逼了,在超频无敌了
发表于 2014-3-28 20:40:41 | 只看该作者 �
这套配置不便宜啊
发表于 2014-3-29 08:10:53 | 只看该作者 �
这板对于菜鸟还是很不错的
发表于 2014-3-31 18:08:49 | 只看该作者 �
烧钱的玩意
发表于 2014-5-22 09:55:26 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2014-5-22 15:18:36 | 只看该作者 �
现在的机器超频已经没有意义。
发表于 2015-6-11 08:58:48 | 只看该作者 �
城里人真会玩、
发表于 2015-6-11 09:46:51 | 只看该作者 �
这配置吊丝看了都两眼放光    就差个显卡了
