查看: 7405|回复: 10
蛋疼DIY老机升级! HA06 配 AMD羿龙X4 965 !
发表于 2014-2-26 17:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是07年10月装的,但经过多年的折磨,除了内存和硬盘光驱外,其他都换过了...
曝一下历次升级的过程,我的配置如下:
CPU:AMD速龙 X2 4400+ → X2 5600+ → 羿龙 X4 965
主板:捷波HA02-GT → HA06
显卡:七彩虹镭风HD2600XT → 技嘉HD3870 → 蓝宝石 HD6450 512MB DDR5海外版 → 讯景HD7770 1GB DDR5酷魂
电源:TT 320W→ 先马黑魅450W →先马节能王 500W
其他就略掉了...(DIY机箱6风扇散热啥的根本见不了人...)
回到主题呢~~~~就是 AM2+ 的CPU接口 用 AM3的CPU
升级前我曾经在网上搜索了很久,AMD公布过理论是可以支持的,都没有发现有先例(可能只是太普通了,没有人这么特意发出了炫耀对吧~嗯嗯我懂的...)
也在某度知道发问,热心网友都建议我用回AM2+的CPU比较好。但是我也想啊~~~~一问之下2手的AM2+4核基本没货...
在主板官网查询到刷新了新BIOS后可以支持羿龙 X4 965!!!!!
抱着冒死一试的心情在某B上淘了块羿龙 X4 965...结果...
这是5600+ 和 HD6450 的成绩↓↓↓↓↓↓↓↓
这是5600+ 和 HD7770的成绩↓↓↓↓↓↓↓↓
这是X4 965 和 HD7770的成绩~!!!!file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E8%80%81%E6%9C%BA%E5%8D%87%E7%BA%A7_%E8%80%81%E6%9C%BADIY/%E8%9B%8B%E7%96%BCDIY%E8%80%81%E6%9C%BA%E5%8D%87%E7%BA%A7!%20HA06%20%E9%85%8D%20AMD%E7%BE%BF%E9%BE%99X4%20965%20%EF%BC%81%EF%BC%88%E5%BA%94%E8%AF%A5%E6%98%AF%E7%BD%91%E7%BB%9C%E4%B8%8A%E9%A6%96%E6%AC%A1%E5%85%AC%E5%B8%83___%EF%BC%89_DIY%E7%BB%BC%E5%90%88%E8%AE%BA%E5%9D%9B_%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E7%94%B5%E8%84%91%E7%BD%91%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AE%BA%E5%9D%9B/%E8%9B%8B%E7%96%BCDIY%E8%80%81%E6%9C%BA%E5%8D%87%E7%BA%A7!%20HA06%20%E9%85%8D%20AMD%E7%BE%BF%E9%BE%99X4%20965%20%EF%BC%81%EF%BC%88%E5%BA%94%E8%AF%A5%E6%98%AF%E7%BD%91%E7%BB%9C%E4%B8%8A%E9%A6%96%E6%AC%A1%E5%85%AC%E5%B8%83___%EF%BC%89_DIY%E7%BB%BC%E5%90%88%E8%AE%BA%E5%9D%9B_%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E7%94%B5%E8%84%91%E7%BD%91%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AE%BA%E5%9D%9B_files/em201.gif↓↓↓↓↓↓↓↓↓
如果你的主板是AM2+ 的~ 总线是 HT3.0 的~电源和主板支持125W CPU的~那就不用客气了亲,尽管去吧~最后的最后曝下所需费用CPU 490 显卡 600 主板 160(显卡和主板均为2手~)
我看不错噢 谢谢楼主  发表于 2014-3-8 18:29
发表于 2014-3-9 23:46:25 | 只看该作者 �
这种机器还升级阿 太浪费了  直接换新平台就完了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-26 17:53:15 | 只看该作者 �
受教了 谢谢师傅了
发表于 2014-5-7 21:58:42 | 只看该作者 �
看来楼上是有钱人啊。。直接就换平台。。
我是AM3主板  785G+   amd ii x2 250   GTS250   4G内存
我也考虑过升级,但现在还暂时够用。。所以还没升级。。
我考虑的升级和你不一样。。我的主板昂达785g+支持开核,官网说最新BIOS支持6核。。我已经刷到最新支持6核的BIOS了。。所以升级CPU我考虑的是955或者965开核。但由于现在6核和965的价格差价不大。由于开核毕竟有不稳定因素,所以纠结在直接上6核还是上965开核。。6核的1055T现在550左右。。955现在420.
我的显卡是索泰GTS250 F1暂时还够用。。暂不升级。。
加一条4G内存。。200块。。
全下来估计700左右。。出掉原来的amd ii x2 250  能卖150左右。。
整体下来费用600左右。。
这样升级我感觉整体性能要强于你,,显卡虽略逊你,但其他性能上完全能弥补过来。。
不知道谁有这种配置的可以发图来看看。。
以上只是我的设想,还没实际依据,只是理论。。大家互相探讨/学习!
发表于 2014-5-17 20:19:19 | 只看该作者 �
我还是喜欢英特尔的!!!
发表于 2014-6-15 17:03:27 | 只看该作者 �
我的是955.
发表于 2015-2-1 18:40:28 | 只看该作者 �
AM2上AM3性能有一定损失的
发表于 2015-2-1 19:25:44 | 只看该作者 �
英特尔的省心,省电!本着够用的原则。我升级主板,U,内存三大件一千刚出头儿,三代的。其它的硬件继续用。
发表于 2015-3-29 11:57:04 | 只看该作者 �
成绩     不错
发表于 2015-5-10 12:06:42 | 只看该作者 �
AMD已经没有以前的性价比了,换intel的
