查看: 2198|回复: 19
这个阻值是多少??
发表于 2014-2-26 17:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个PR151 154   阻值是1M吗?后面跟个6是什么意思?
发表于 2014-2-26 17:15:01 | 只看该作者 �
两个一兆的电阻,分压的。
发表于 2014-2-26 17:27:44 | 只看该作者 �
就是两个1M的电阻 6不知道什么意思
发表于 2014-2-26 17:33:15 | 只看该作者 �
就是个1M的电阻
发表于 2014-2-26 19:36:08 | 只看该作者 �
那个_6是什么东东
6是制作工艺,也就是说电阻的体积, 有4还有2  发表于 2014-2-27 22:22
发表于 2014-2-26 20:00:35 | 只看该作者 �
6就不用管它了,
发表于 2014-2-26 20:26:58 | 只看该作者 �
管那么多干嘛就知道是1M的就行
发表于 2014-2-26 20:36:06 | 只看该作者 �
确实是1M的-6就不理它了,有点像10的6次方就是1M的意思,只是猜测具体要看同样的电路其余的标法。如果标100-2是100欧姆那就没猜错了。
发表于 2014-2-26 20:54:45 | 只看该作者 �
两个1M电阻分压的。如果中间没电压,查前面管子
发表于 2014-2-27 21:23:41 | 只看该作者 �
蓝烟火33 发表于 2014-2-26 20:36
确实是1M的-6就不理它了,有点像10的6次方就是1M的意思,只是猜测具体要看同样的电路其余的标法。如果标100 ...
谢谢拉好人
发表于 2014-2-27 21:23:59 | 只看该作者 �
谢谢拉好人
发表于 2014-2-28 10:46:43 | 只看该作者 �
_6难道是误差?
反正我一直没管
发表于 2014-2-28 12:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6可能是规格
发表于 2014-2-28 12:39:04 | 只看该作者 �
6是0602的规格 要是4的话是0402规格
发表于 2014-2-28 15:31:15 | 只看该作者 �
0602是什么规格?
发表于 2014-2-28 18:44:57 | 只看该作者 �
误差是5%,有个百分号的
发表于 2014-3-1 12:32:25 | 只看该作者 �
是电阻的实际占用主板面积
发表于 2014-3-1 13:42:19 | 只看该作者 �
应说的是误差6%吧
发表于 2014-3-1 20:10:07 | 只看该作者 �
就是个一M的电阻啊 和前面的1M电阻在一起接地分压
