查看: 2665|回复: 0
一个偶然机会修复的主板
发表于 2008-10-24 08:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一个偶然机会修复的主板
我曾参加过硬件工程师培训,修主板来说一些知识还是知道的。问题是学习完成以后,没有多少机会去练习,找几块坏板也不容易。收废板的时候人家都跟大爷似的当成宝贝圪塔。(这也是我当维修人员的牢骚,收东西的时候人家说这么便宜,留在家中就是不卖,修的时候没有材料,卖东西的时候人家说这么贵。郁闷,收不来坏东西拿什么给你们修呀!)并且主板坏的时候桥坏的比较多,IO坏的也不少,这都是不太容易修的。因为配件是一个问题,再加上自己的焊接水平,IO没有保证。所以也就不修了。坏板来了直接换。
有一次换过来的坏板,闲着没有事了,琢磨一下。仔细看看,没有发现任何烧坏的地方,南桥也看不出来变色,接上电,点POWER ON,没有反应,按着南桥没有反应。拉了一个主板仔细看的时候突然CPU风扇转了起来,响声又很大,把我吓了一跳。哟哈,供上电,开机了?显示屏上一会儿出现了文字,操,还真的能用了。但是断电后再开,点power on 没有反应,难道南桥虚焊了?按着南桥没有变化。主板不上电,用手摸一下就能点亮,在基地学习的时候,记得是晶振老化。而且上电的几个条件里有这一条,就用手摸了一下晶振。呼呼地CPU风扇转了起来。还真的又点亮了!
于是为了证实,又断电再试,OK!没有问题。
接下来就好办了,找了我一年前还用过的PIII900的联想旧板,拆32.768K晶振,换之。接上电,点power on ,上电。
本来以为事情就这样结束了。想设置一下BIOS,按键盘,不管用,难道是PS口坏了?换一个U口键盘,再开机一试,也是进BIOS,但是键盘不管用了。难道????难道是死机了?断电,换上一个图拉丁的CPU,加导热硅脂,再开机,OK!!一切正常。至此,维修结束!!!
想一想,修这块板纯属偶然,因为要不是不经意间手碰了一下晶振的话,那坏板子说不定就还扔在那里,也说不定就卖了,因为PIII的板子不想存,也不想修了。但是修主板,这也是必然,毕竟从基地里学了不少东西,自己学习的理论也是差不多,即便,不偶然修这一块,也会将来修另一块的主板。看来,学了东西早完都有用。
作者:竹吟
博客地址:http://hi.baidu.com/linzhangfix/
