查看: 1969|回复: 0
转载:网络硬盘高清播放器外设逐个谈(线材篇)
发表于 2014-2-26 14:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(线材篇)
说到线材,我就觉得十分的头大,因为各种视频、音频线材五花八门,各种接口样式,公母头,转换线等,所以我们只挑主要的几种来说说吧。
视频线的种类:
AV复合线: 这是最老的传输模拟视频信号的视频线,两端是莲花头(RCA头), 属模拟接口,该接口由黄、白、红3路RCA接头组成,黄色接头传输视频信号,白色接头传输左声道音频信号,红色接头传输右声道音频信号。AV复合视频接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。复合的含义是同一信道中传输亮度和色度信号的模拟信号但电视机如果不能很好的分离这两种信号,就会出现虚影。目前DVD机及电视机都会有这种接口,画质一般,装修时不需要布这种线。
S端子线: 即分离式影像端子S-video(Separate Video)。也是一种常见的视频输出输入模拟端口,连接采用Y/C(亮度/色度)分离式输出,使用四芯线传送信号,接口为四针接口。接口中,两针接地,另外两针分别传输亮度和色度信号。因为分别传送亮度和色度信号,S端子效果要好于AV
复合视频。不过S端子的抗干扰能力较弱,所以S端子线的长度最好不要超过7米。
色差线: 色差分量接口是模拟端口,持传送480i/480p/576p/720p/1080i/1080p等格式的视频信号,本身不传输音频信号。色差分量接口一般采用YPbPr和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。一般采用3根信号线分别传送亮度信号与两路色差信号,这3组信号分别是:亮度以Y标注,以及从三原色信号中的两种——蓝色和红色(去掉亮度信号后的色彩差异信号),分别标注为Pb和Pr,或者Cb和Cr。绿色电缆对应Y,Pb/Cb对应蓝色电缆,Pr/Cr对应红色电缆。,它是比S端子线线质量更好的视频线,目前应该是模拟信号中最好的视频线,即使采用10米长的线缆,色差线也能传输优秀的画面。
VGA线: 还有一个名称叫D-Sub,视频图形阵列。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像(帧)信号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到显示设备成像。它也是一种模拟信号视频线,其信号与色差线相比各有千秋,但随着视频数据量的加大, 例如传输1920X1080P的视频信号,那么色差线的冗余会更大,分辨率超过1600X1200后,VGA线质量稍次,长度稍长会导致雪花。使用VGA连接设备,线缆长度最好不要超过10米。
DVI线: 全称Digital Visual Interface,即数字视频接口。DVI可以传输数字信号,不用再进过数模转换,所以画面质量非常高。目前常见的DVI接口有两种,分别是DVI-Digital(DVI-D)与DVI-Integrated(DVI-I),DVI-D仅支持数字信号,而DVI-I则不仅支持数字信号,还可以支持模拟信号,也就是说DVI-I的兼容性更强。DVI-I插口是兼容数字和模拟接头的,所以,DVI-I的插口就有24个数字插针+5个模拟插针的插孔(就是旁边那个四针孔和一个十字花)。DVI-D插口是纯数字的接口,所以,DVI-D的插口只有24个数字插针的插孔(没有模拟的那个四针孔和一个十字花)。因此,DVI-I的插口可以插DVI-I和DVI-D接头的线,而DVI-D的插口只能接DVI-D的纯数字线。值得注意的是DVI接口只能传输图像信号,对于数字音频信号的支持完全没有考虑。最新的数字视频线,以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是8Gbps,目前已获多数厂家支持的数字视频信号线,接口的传输速度高达8Gbps,其接口有24+1(DVI-D), 24+5(DVI-I)型,DVI-I支持同时传输数字(DVI-D)及模拟信号(VGA信号),一般来说HTPC的显卡一般是DVI-I接口, 而液晶显示器,投影机上是DVI-D接口. DVI-I的接口虽然兼容DVI-D的接口,但DVI-I的插头却插不了DVI-D的接口,为什么呢?多了四根针。但我们还是有办法的,使用一个DVI-I转DVI-D的转换器。
HDMI线:全称Hi-Definition Multimedia Interface,比DVI更新的数字视频线,以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是3.95Gbps,HDMI除了传输视频外,还支持八声道96kHz或单声道的192kHz数码音频传送,目前最新为1.4版本(1.4版特性:包含HDMI以太网络通道,音频回传通道,HDMI 3D功能,4K x 2K视频支持,更多色彩空间,微型HDMI接头,车用连接系统。)其接口可与DVI接口转换(视频信号部分)。最远可传输30米。
DisplayPort  IEEE 1394  SCART  BNC 不再详述。
视频线的好坏辨别:
1. PVC 护套:表面能看出压紧里面编网有规律的 “不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆。外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆;
2. 检查屏蔽层编网:编数是否够。铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,和绝缘层包裹不紧等是差电缆;
3. 检查芯线和绝缘层的沾合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力,差电缆没有沾合;
4. 纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层,屏蔽层,外户套,各留10 公分长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来。
以上就是主要的视频线缆,大家可以根据自身设备需要购买,记住公母头,不要买错了,线缆还可以转换,所以有些线缆是两端不一样的,除了HDMI可以传输音频外,其它都要配备音频线来传输音频信号,对于商家宣传的HDMI是最好的,其实DVI也可以传输那么高的画质,只是不能传输音频罢了,还有提醒一下很多人认为1080I比720P画质好,其实不然,由于前者是隔行扫描,其实后者更实用一些。还有一些发烧级的线缆,大家可以根据自身经济情况来选购,当然画质更有保障,因为屏蔽做的更好,但是不要一味求贵,实用才是王道。还有很多线缆都有工程线,可以自己根据距离需要购买,装修时候可以预先埋置。
推荐几款线材:
开博尔 色差分量线2米发烧级
开博尔镀银HDMI 1.4版      (扁平线更容易收放)
