查看: 1835|回复: 13
联想LXH-GJ17L3时不时通电
发表于 2014-2-26 13:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开检查电容无爆浆12V正常,后检查驱动板发现没有5V   等到他自己又通电情况下我量了下5V是有的
那就可以肯定是驱动板的问题了,但我不知道到底哪里有问题,只要通电一切都正常!  求解答啊!
发表于 2014-2-26 13:57:19 | 只看该作者 �
如果电源板 不良,也会出现上述问题, 驱动板测量 用示波器 测量类似1117芯片,, 5v 转3.3v 还有转1.8.
最好用示波器测量 电压,这样准确
发表于 2014-2-26 14:59:06 | 只看该作者 �
改个高压条试试
发表于 2014-2-26 17:08:22 | 只看该作者 �
不通电的时候是不是12V 5V都没有 ?电源板的5V正常不?   后继有无管子软击穿  。 不要连接驱动板  看有时候12v   5v是否出来 不加负载。
发表于 2014-2-26 21:51:52 | 只看该作者 �
不接驱动板 看看有没有5V
发表于 2014-2-27 09:48:00 | 只看该作者 �
查一下   Q209/210/211/212    管子 有虚焊的吗?补焊一下
发表于 2014-2-27 09:54:25 | 只看该作者 �
这个得想把电源搞好,确定一方绝对没问题才行
发表于 2014-2-27 10:30:52 | 只看该作者 �
改个驱动板先
发表于 2014-2-27 10:50:15 | 只看该作者 �
很简单的维修, 不是12V电源口虚焊, 就是12V转5V的那个电感虚焊。
如果LM2596的1脚有电压, 那肯定是电感虚焊了。 修好了上来回一句。
发表于 2014-2-27 12:51:28 | 只看该作者 �
问题解决了,谢谢你们! 不通电12V有的,5V没有.... 换了个U101五脚稳压就OK了! 现在测试中
就是U101的2脚和4脚中间的一个电感况焊了嘛。 坏的不要太多。 都是电感虚焊。 那个IC不会坏的。  详情 回复 发表于 2014-2-27 13:11
发表于 2014-2-27 13:11:06 | 只看该作者 �
就是U101的2脚和4脚中间的一个电感脱焊了嘛。 坏的不要太多。 都是电感虚焊。
那个IC不会坏的。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
恩,用烙铁放到电感上直接就是一个空洞,加下焊就好了。不过我还是把U101换了  发表于 2014-2-27 16:55
发表于 2014-2-28 14:39:57 | 只看该作者 �
N渠道效应管正常吗?
