查看: 4549|回复: 19
[笔记本]
联想E47A进水机秒杀
发表于 2014-2-26 13:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接手一台同行的机器,型号:E47A  版号:DAOKL9MB6F1  症状:不过CPU掉电
     同行基本上都拆下来了  就主板上几个螺丝  火速拆下来  插上可调电源待机正常0.11开机0。2掉电了。同行已经把主板烘干了,打阻值都正常,3v5v也正常,瞬间把所有的电压都量了一遍唯独CPU没有电压   打开图纸 7脚开启电压没有电压  追查7脚的电压 来自于 相与VRON、HWPG、SYS_SHDN# 。VRON和SYS_SHDN# 都是高电平 ,唯独HWPG没有电压,问题出来了,HWPG来自于很多地方 ,追查HWPG的去向 练到了EC的124脚  直接想都没有想翘起124脚电压出来了,接屏联想的logo出来了  小的新手  EC要不要换了?
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
月饼 + 20
付吕剑武 + 10 淡定
发表于 2014-3-11 09:41:46 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-27 10:09:36 | 只看该作者 �
最好还是换掉吧,免得返修
发表于 2014-2-27 09:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用换,测试稳定就出掉吧
发表于 2014-2-26 23:01:42 | 只看该作者 �
稳定就交货吧,怕什么,这个hwpg又不影响什么,能用就行了
发表于 2014-2-26 22:04:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-2-26 21:06
EC拉低了HWPG比较少   HWPG 一般是有电压没有出来PG未完全汇总
如果手头有料时间够同时价钱可以 最好就给 ...
同行明天就要  手上没有这EC  我知道EC拉低的很少   但是其他电压都有了  我首先干的EC
发表于 2014-2-26 21:06:28 | 只看该作者 �
如果手头有料时间够同时价钱可以 最好就给换了
同行明天就要 手上没有这EC 我知道EC拉低的很少 但是其他电压都有了 我首先干的EC  详情 回复 发表于 2014-2-26 22:04
发表于 2014-2-26 15:42:35 | 只看该作者 �
你这属于不讲究型的,只要能稳定用。客户不愿意多花钱,就交货吧
发表于 2014-2-27 23:22:56 | 只看该作者 �
既然HWPg去了很多地方,那这些地方不会有影响吗,
发表于 2014-2-28 08:59:34 | 只看该作者 �
如果电压都出来了,那估计是EC坏了?
发表于 2014-3-2 00:18:01 | 只看该作者 �
EC还是换一下好一点
发表于 2014-3-2 00:37:08 | 只看该作者 �
请问能不能把你的图纸发一份出来给我们吗
发表于 2014-3-2 00:55:58 | 只看该作者 �
楼主,请问能给我这款图纸,谢谢
发表于 2014-3-2 07:06:07 | 只看该作者 �
同样的感觉,如果稳定就交货吧!EC没有发出这个信号可能是进水芯片功能部分损坏,或者有其他的地方断线信号没有出来!
发表于 2014-3-4 17:33:35 | 只看该作者 �
风浪无痕 发表于 2014-3-2 00:37
请问能不能把你的图纸发一份出来给我们吗
E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 113)
同意楼主: 5.0
感谢你的图纸  详情 回复 发表于 2014-3-11 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 09:41
发表于 2014-3-5 11:17:26 | 只看该作者 �
pg出问题,挺多
发表于 2014-3-5 21:07:38 | 只看该作者 �
EC拉低的?不常见啊
发表于 2014-3-5 21:19:34 | 只看该作者 �
能亮机就可以了,有时候不用去管那么多,
