查看: 14664|回复: 19
小米盒子简单拆解(一)!
发表于 2014-2-26 13:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接开始吧,先来遥控器。正面磨砂,背面高光,电池是CR2032。按键手感很好,重量适中。目前用过的国产品牌盒子,这个遥控器手感最好。拍之前没有擦干净,请见谅。
电源适配器。5V 2A开关电源,有3C认证,重量也不轻,手感也很好。
上盖,磨砂工艺,和底壳用卡榫连接。模具精密度很高,拆的时候比较费劲。
上盖反面,有17个卡榫,有点多哦。白色部分是导热胶,刚好贴合主板主要IC的屏蔽罩,可以很好的带出热量,所以很多用户觉得上盖较热。其实上盖散发热量的设计很合理,热空气是向上流动,对流效果好,比起很多盒子底部很热的情况,这个设计好得多。在此,也提示那些模具设计人员,基本原理要搞清楚。像上次拆解的乐视C1,就明显违背这个原理。
螺丝。其实没什么好说的,但是在工程版上没有橡胶垫圈,正式版则有。一个小小的细节,还是体现出小米还是用心的。同样,我拆解过的其他盒子上也未见相同设计。
背部接口,自左向右,2.5MM的AV复合输出,MicroUSB的OTG接口,RJ45,HDMI 1.4,DC-In。
PCB板微距,目测是8层板,也是到目前拆解过的所有盒子里,最高规格的。
底壳,白色部分是散热胶。黑色突出部分是配重,增加手感的同时,也可以辅助散热。四个螺丝孔是固定主板用,用了内嵌铜柱,增加了螺丝上好后的稳定性。
配重部分与底壳之间用铆钉连接,保证了牢固性。
底壳外部,机器铭牌,没什么好说的,一目了然,留白的地方是序列号。
内部结构及主要IC,因为正式版加了金属屏蔽罩(也是所有拆解过的盒子中唯一一个有屏蔽罩的),没有办法,借了几张雷锋网的工程版拆机图片,请大家谅解。
主板正面及背面,大片金属部分为屏蔽罩,下面有工程版对比图片。
工程版
这张工程版的拆机图里可以看见配重,螺丝,主板和正式版都有不同。工艺明显更高一个档次了。看来乐视与富士康签订了独家盒子代工协议后,小米盒子的代工厂,南京英华达的工艺还是非常好的。所以不用担心做工的问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
鑫迅维 + 10
发表于 2014-3-7 10:50:35 | 只看该作者 �
可以看香港的电视吗?可以的话就好了。
发表于 2014-3-10 19:49:03 | 只看该作者 �
内部好简单呀.
发表于 2014-3-12 18:01:18 | 只看该作者 �
哈哈哈
发表于 2014-3-13 12:11:56 | 只看该作者 �
什么问题啊?内部集成度蛮高的嘛!
发表于 2014-3-13 14:52:23 | 只看该作者 �
牛人,值得学习.
发表于 2014-3-13 15:08:57 | 只看该作者 �
这个东西贵不收多少儿修
发表于 2014-3-14 08:33:11 | 只看该作者 �
主板做工很精密
发表于 2014-3-14 08:58:20 | 只看该作者 �
集成度真是高   坏了怎么修啊?
发表于 2014-3-15 14:12:49 | 只看该作者 �
小米盒子做工还不错的。!支持下。
发表于 2014-3-16 14:16:16 | 只看该作者 �
做工不错,不过坏了应该也没什么好修的吧
发表于 2014-3-17 23:31:51 | 只看该作者 �
看似简单的东西,其实很复杂
发表于 2014-3-20 02:27:49 | 只看该作者 �
做工看起来比天猫的盒子要好一些
发表于 2014-3-31 15:47:24 | 只看该作者 �
这是老款的,来个新的嘛
发表于 2014-4-1 21:23:30 | 只看该作者 �
哈 哈你自己保啊
发表于 2014-4-15 10:19:25 | 只看该作者 �
小米盒子是好,哪能买到?
发表于 2014-4-27 16:56:22 | 只看该作者 �
小米虽然屌丝 但是有些时候还是比较人性化 做工也还不错
发表于 2014-5-5 13:46:49 | 只看该作者 �
给力,   板子和苹果模样差不多,
