查看: 1970|回复: 1
[安防]
摄像机防雷
发表于 2014-2-26 12:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
危害监控设备的雷击通常有两种形式:一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”;二是带电云层由于静电感应作用产生的“二次雷”或称“感应雷”。
       雷电波侵入的防护主要是在线路上安装相应的防雷装置并有效接地,利用合适的线路衰减来达到防雷的目的。
       雷电感应的解决:线路尽可能短、尽可能不要架空走线、有条件穿管埋线、电源线与信号线尽可能分开布划。
       监控摄像机防雷 应从两方面考虑:
       一、摄像机的直击雷防护 摄像机处于空旷区、多雷区、周围没有高大建筑物的情况应在摄像机的支杆上加装避雷针,作为监控摄像机的直接雷击防护。
       二、摄像机的感应雷防护 所有连结摄像机的线路(电源、视频、控制)线路加装相应的防雷器(监控综合防雷器三合一或者二合一)。
       其次应做好防雷器和摄像机金属护罩的接地。
发表于 2014-2-26 13:06:17 | 只看该作者 �
呵呵!不懂,求带走
