查看: 3263|回复: 3
转载:网络高清播放器CPU核心全解密(一)
发表于 2014-2-26 11:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当今的高清高清播放器市场,几足鼎立,产品战、价格战打的难分难解,但是对于播放器的核心都是那么几种,对于新人来说分清播放器的核心尤为重要,核心才是播放器的灵魂所在。
瑞芯微RK3188
参数:
内核构架:Cortex A9
核心数目:四核
制程工艺:28纳米 LP
主频 :1.8GHz
网络模式:WIFI,4G LTE
GPU :Mali-400 MP4 @ 533MHz、
瑞芯微发布的四核芯片RK3188是国内首款采用28nm工艺的四核芯片。RK3188采用目前国际上最领先的28nm工艺制程,采用四核Cortex-A9核心,且是性能最优的A9四核架构,比主流的32nm工艺三星Exynos 4412处理器,还有40nm工艺的Tegra3功耗更低。在同等频率下可节省60%的运行功耗,在同等漏电率下还带来55%的性能提升。相比40nm工艺功耗节省20%,在游戏、视频、网页浏览和数据传输下功耗低40%,RK3188使用了HKMG(高K金属栅栏)技术,在防漏电方面更加出色,凭借超低漏电晶体管可有效延长电池续航。此外,对于4G LTE网络支持方面,RK3188也支持到位,支持高达480Mbps的数据传输率,而且功耗更低。官方宣称运算速度比Cortex-A7提升35%,另有消息称,RK3188在CPU端比Tegra 3要快30%,在GPU端比Tegra 3快40%。除了性能强劲之外,全新28nm lp工艺还带来了更低的功耗,相比45nm LP SoC低功耗工艺,新工艺性能提升55%的,功耗节省60% 。
全志A31
A31是珠海全志科技股份有限公司推出的一款新一代四核移动应用处理器。A31采用4核Cortex-A7 CPU架构,配备 PowerVR SGX544MP2 GPU,同时支持4Kx2K视频解码。此外,A31配备了双通道DDR,最高支持64-bit DDR3,以及双通道NAND Flash,最高支持16-bit NAND Flash,提升系统内存的读写速度,解决了带宽瓶颈。不仅如此, A31还拥有完善的功耗管理系统。全志科技为A31量身打造了一颗智能电源管理芯片AXP221, A31在其配合下可实现电源动态管理,同时,A31还配备了一颗专门用于超低功耗管理的核心,实现了超长续航。
参数:
ARM Cortex-A7四核心,256KB一级缓存,1MB二级缓存
内核构架:Cortex A7
核心数目:四核
制程工艺:40纳米
主频 :1.0GHz
网络模式:WIFI, 预留3G模块端口
GPU:Imagination PowerVR SGX544MP2,八个逻辑核心,兼容OpenGL ES 2.0、OpenCL 1.x、DirectX 9_3
性能:
全志A31四核移动应用处理器的性能在游戏,视频,网页,相机,存储,低功耗,屏,工具等方面都有很大提升:
1)游戏
在A31四核八显的平台下,游戏渲染的画质进一步提升,锯齿更少,画面更加细腻;同时,游戏兼容性进一步提升,选择与苹果相同系列的GPU,兼容性超过95%。
2)视频
A31体现了全志第四代视频处理技术,支持4Kx2K视频解码,支持蓝光3D@30fps,支持4路720P视频同时编解码,4K player支持多视频悬浮显示;视频引擎接口更加开放,开放标准的OpenMax接口。
3)网页
网页浏览支持悬浮视频,同时网页加载速度进一步提升,在带宽充足的情况下,主流网页加载时间低于5秒。
4)相机
A31集成4 lanes MIPI CSI接口,最大支持1200万像素摄像头,支持1080P@60fps录像,可以实现人脸检测,全景拍摄,自动对焦,3D相机等功能。
5)存储
A31支持16-bit双通道NAND, 读写速度提升100%。
6)低功耗
A31续航时间提升超过20%:支持待机30+天,100+小时音乐播放,10+小时视频播放,8+小时网页浏览
7)屏
A31支持eDP或4 lanes MIPI接口的视网膜屏,分辨率高达2048x1536。
8)工具
全志科技推出升级版固件升级工具Phoenixsuit, OTA, 固件修改工具 DragonFace, 以及量产测试工具DragonFire, DragonBoard, DDRTest。
Cortex-A7的先进性
瑞芯微RK3188
参数:
内核构架:Cortex A9
核心数目:四核
制程工艺:28纳米 LP
主频 :1.8GHz
网络模式:WIFI,4G LTE
全志A31
参数:
内核构架:Cortex A7
核心数目:四核
制程工艺:40纳米
主频 :1.0GHz
网络模式:WIFI, 预留3G模块端口
性能:
1)游戏
2)视频
3)网页
4)相机
5)存储
6)低功耗
7)屏
8)工具
Cortex-A7的先进性
Cortex-A7是ARM 2011年末才刚刚发布的最新的CPU处理器,从2005年ARM发布单核A8至今,Cortex-A7成为“ARM史上功耗效率最高的处理器”。
其相对于Cortex-A8/A9等老产品,A7主要在以下方面进行了改进:
· 集成的 L2 高速缓存
· 更低的L2延迟(10cycles)
· 简化了软件控制,因而改善了 L2 高速缓存维护的 OS 支持
· 跳转预测的改进
· 改进的内存系统性能
· 64b 加载存储路径提高了整数和NEON性能
· 128b AMBA 4 总线提高了带宽
· 更大的 TLB 大小(256 个表项,Cortex-A9 和 Cortex-A5 为 128 个表项)
· 提高大型工作负载(例如 Web 浏览)的性能
· 低功耗的设计
· 无缝兼容Cortex-A15(big.LITTLE)
与CortexA9通过提升主频改善性能的设计思路不同,Cortex-A7转而采用MPCore多核架构,在带来性能提升的同时也避免了Cortex-A9功耗大,发热高的的致命弱点。据悉,Cortex-A7的授权价格相比旧产品Cortex-A9要高出一大截,原因除了A7的先进性之外,还在于A9在杀入2013年的四核处理器大战中,需采用技术和产能还未成熟的28nm制造工艺。这对SOC厂商的资源控制能力以及质量把控能力是个不小的挑战。
全志双核A20是2013年3月推出的一款移动应用处理器。
全志A20双核基于ARM Cortex-A7 和 Mali400mp2 GPU架构, 支持2160P视频解码, H.264 HP 1080P@30fps视频编码。
A20双核处理器,集成 LVDS/RGB LCD, HDMI with HDCP support, 4-CH CVBS OUT, 4-CH CVBS IN, GMAC等;另外, A20与A10 pin to pin 兼容,便于现有设备的升级。
A20双核处理器主要规格如下:
-双核Cortex®-A7 CPU架构
-双核Mali400MP2 架构
- H.264 2160p视频播放
- H.264 1080p@30fps 或720p@60fps 视频编码
- 内置HDMI, LVDS, TV decoder等
- 双路CMOS sensor
- 通过Google CTS 测试,GMS授权申请中
- 支持 Android 4.2.2 操作系统
跟Cortex®-A8相比,Cortex®-A7的能源效率是A8的五倍,性能提升达50%,尺寸仅为A8的五分之一。全志A20双核移动应用处理器完美结合了ARM高性能的 Mali400MP2 GPU架构和高能效比的双核Cortex®-A7 CPU,在满足了用户对各种应用如网页浏览,流媒体视频,2D/3D游戏等性能需求的同时,将系统功耗降至最低。强劲的高清视频处理能力使双核A20处理器支持2160p视频播放,1080p/720p视频编码,给用户带来更好的使用体验。
发表于 2014-6-7 12:02:54 | 只看该作者 �
小手一抖,2分到手
发表于 2015-6-20 21:13:30 | 只看该作者 �
是啊,全志的價格太誘人了。
发表于 2015-6-20 21:14:05 | 只看该作者 �
我也正在攻這方面的東西呢。
