查看: 3821|回复: 9
论坛上没有的 dell vostro v131 bios资料 一个原机坏的 一个合成好的
发表于 2014-2-26 10:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
       首先请觉得有用的同学给点分,我修到的这个机器,开机正常,usb3.0接口不能用 ,关机不能完全断电,包括软关硬关。判断为bios故障,合成官方a06版本后此机正常修复,特发bios到迅维,希望能给点下载分谢谢!
dell v131.zip
2.02 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机 不断电
dell v131 10321-1 dj5以合成a06.zip
2.02 MB, 下载次数: 327, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
合成a06后的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不是国宝的熊猫 + 5 很给力!
发表于 2014-3-29 13:49:52 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-3-27 10:48
帅哥你这个BIOS刷了进系统蓝屏的。
是不是你系统有问题呀  我刷好后直接进系统呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-20 21:57:13 | 只看该作者 �
看看行不行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-13 18:27:54 | 只看该作者 �
下载试试
发表于 2014-4-28 15:57:49 | 只看该作者 �
我的 也是关不了机   放电后 当时可以   我试试 在回你
发表于 2014-4-13 17:19:46 | 只看该作者 �
刚好接到这机子  问题跟你那一模一样 刷上试试
发表于 2014-3-29 14:17:08 | 只看该作者 �
NO我刷回原BIOS就可以进
发表于 2014-3-27 10:57:30 | 只看该作者 �
x谢谢楼主无私分享  太感动了ing
发表于 2014-3-27 10:48:17 | 只看该作者 �
帅哥你这个BIOS刷了进系统蓝屏的。
发表于 2014-2-26 11:27:40 | 只看该作者 �
   BISO  程序  真的好重要!!
