查看: 1813|回复: 3
【转载】汽车电子密码锁电路图
发表于 2014-2-26 10:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
汽车电子密码锁的电路原理如图所示。IC1为专用密码锁集成电路5G058,它的①~⑥脚分别外接按键开关到电源正极,这是6个有效输入键,开锁必须遵照S1~S6这一顺序;⑧脚所接按键开关S7是假键输入端,可以随意接一个或几个按键混插在键盘中以假乱真;⑨脚是按键指示端,每个按键连通期间都会使外接发光二极管LED1发光,确认该键输入为有效;⑩脚是报警输出端,如果不是按S1~S6顺序输入或超过有效开锁时间,则输出高电平,触发IC2防盗报警语言.有效开锁时间由电容C1与电位器RP1的大小来决定。
发表于 2014-2-26 10:54:35 | 只看该作者 �
摩托车上可以用
发表于 2014-2-26 12:05:13 | 只看该作者 �
可以把元件名称列表写出来不,好奇着打算做一个来玩玩
发表于 2014-2-26 15:28:21 | 只看该作者 �
修电脑的都装行汽车好了
